Puertos usb frontales quemados
Jessangelll
Trate de medir con el tester el voltaje de los puertos frontales de mi pc y apenas toque la primera pata del puerto usb con mi tester la luz usb que tenia conectada en el otro puerto se apago y empezo a oler a quemado. Asi que me fije si era la lamparita y me di cuenta que eran los puertos. A alguien le ha pasado? hay alguna manera de arreglarlo?
Luiscv
Luiscv
12
fijate si son puertos frontales del gabinete...saca la tapa y podras ver que estan conectados por un cable hascia la mother seguramente estan mal puestos los cables por eso se te quemaron fijate en el manual y cambialo de puiertos posiblmente esten al revez o esten mezclados los cables...de datos con lo de alimentacion tenes que tener 5v+
Jessangelll
Hola, estan bien colocados. Lo se por que solo encaja de una manera en la board. Antes funcionaban y luego de poner la punta del tester murieron.
luis cruz201
[quote="Jessangelll"]Hola, estan bien colocados. Lo se por que solo encaja de una manera en la board. Antes funcionaban y luego de poner la punta del tester murieron.[/quote] cambia los puertos por unos nuevos
Jessangelll
Ya los cambie y siguen igual. Mandan 2.5v y no funciona nada de lo que conecto.
jusepe
jusepe
99
Saludos Jessangelll has probado en otro conector de la board? que modelo de board tienes y así poder brindarte mas apoyo?
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
No hay nada que puedas hacer, si cometiste la imprudencia de meter la punta del tester en el puerto USB significa que no tienes el conocimiento ni la prudencia para arreglar la placa madre. Lo mejor seria que compres una placa USB interna, si tiene conector para los frontales mejor.
Jessangelll
[quote="FLAKOMARCE"]No hay nada que puedas hacer, si cometiste la imprudencia de meter la punta del tester en el puerto USB significa que no tienes el conocimiento ni la prudencia para arreglar la placa madre. Lo mejor seria que compres una placa USB interna, si tiene conector para los frontales mejor.[/quote] Tienes razon, apenas estoy aprendiendo electronica y lo unico que queria era medir el voltaje de los puertos de la pc. Lo que no entiendo es por que con medirlos se dañan, solo llegue a tocar una pata.
Charlie Ramirez Animation
Mejor comprate Otros puertos nuevos pues Los quemaste al cruzar las terminales con el tester Lo que pudo haber sucedido es que hayas conectado alguna de las terminales de energia con alguna de Datos o cortocircuitaste la terminal al hacer contacto con la punta o ambas del tester en la caja metalica del puerto o del gabinete Igual a mi me paso una vez al tratar de conectar un ventilador directo al puerto asi que te digo tuviste suerte yo queme el puerto y 5 segundos despues se quemo la Mother.
Jessangelll
[quote:bc9dd0a689="Charlie Ramirez Animation"]Mejor comprate Otros puertos nuevos pues Los quemaste al cruzar las terminales con el tester Lo que pudo haber sucedido es que hayas conectado alguna de las terminales de energia con alguna de Datos o cortocircuitaste la terminal al hacer contacto con la punta o ambas del tester en la caja metalica del puerto o del gabinete Igual a mi me paso una vez al tratar de conectar un ventilador directo al puerto asi que te digo tuviste suerte yo queme el puerto y 5 segundos despues se quemo la Mother.[/quote:bc9dd0a689] Si por que lo quite rápido la verdad. Que lastima ahora tendre que buscarme un hub xdgracias
