cambiar capacitores
el gran pirat
hace 18 años
hace 18 años
amigos me podrian decir como cambio los capacitores de placa madre sin dañarla
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
Necesitas un soldador tipo lapiz de no mas de 30w, un desoldador a piston, algo de estaño de electrónica y mucha paciencia. Estañas nuevamente las patas del capacitor del lado de abajo, y cuando el estaño este bien liquido, con el desldador a piston remueves el estaño. Asi hasta liberar el capacitor. Si no sale calienta un poco las patas y tira suavemente de el hasta que salga y luego lo reemplazas saludos
lgarcia278
hace 18 años
hace 18 años
MIra ese asunto de cambiar capacitores a una MoBo es algo delicado si no tienes experiencia en eso es mejor que no lo hagas ru mismo, ahora si no te preocupa mucho el hecho de que puedas dañar la boar y la intencion es patrender, pues el comentario anterior es todo lo que necesitas, tambien debes tener un buen pulso, ya que si te pasas un poco podrias quemar algun otro componente. Suerte
fedeg04
hace 14 años
hace 14 años
hola! que onda si se tapan los agujeros con estaño?? a mi me dijeron que le ponga estaño a las soldaduras viejas y recien ahi empezar!!!
angel500010
hace 14 años
hace 14 años
amigo lo primero debes tener un soldador de 12watts para que no hagas daño a la placa base , un extractor y estaño.lo que debes hacer es echar soldadura nueva a las patas de los condensadores esto hace que la soldadura vieja se te afloje y luego de eso con un extractor de soldadura colocas el cautin y cuando se derrita la soldadura la extraes con el mismo... luego si se te tapan los huecos de la placa solamente con el extractor los destapas de igual manera... de todos modos aqui te envio un link con un video esta en ingles pero las imagenes te ayudaran
fedeg04
hace 14 años
hace 14 años
gracias!!! vamos a probar!!!
