problemas con la memoria ram
jose  p  errazuriz  crist
hola a todos,a un pc ibm netvista que se supone que soporta maximo 2 Giga bytes de memoria ram , ...yo compre una memoria de 1 Gbytes de 400 MHz y se la coloque primero para hacer los 2 giga bytes y me arrojo la computadora en el arranque -zise error- o algo asi ( que parece que la ram no le sirve? )las memorias son todas con el zocalo compatible,entonces despues le coloque al ibm la de 512 Mbytes que tenia junto con esta nueva y de nuevo me aparecio el error en cuestion, ...entonces le puse junto con la de 512 MHz la otra de 1 Gbytes que tenia antes y este pc funcino sin problemas....yo les pido a alguien de ustedes que me oriente que puede estar pasando; ¿que la ram que compre esta fallada? o ¿que hay problemas con la frecuencia ? ....no se lo que pasa!!!.....gracias de antemano y saludos
Piratacrimson
Hola Sr las memorias tienen que ser gemelas saludos comentenos
jpcerutti58
cuantos zocalos de memoria tiene la placa? de ser 4 zocalos tenes que poner en el zocalo 1 y 3 , con respecto a la comprobacion de la memoria es facil, pone la de 1gb que tenias de antes en el primer zocalo fijate si funciona la pc, deberia funcionar todo ok apaga todo sacala, pone en ese mismo zocalo la nva memoria de 1gb , sino funciona hay un problema obviamente !! que puede ser incompatibilidad con la placa madre tendrias que verificar eso ,tene cuidado al manipular las memorias de sacarte la estatica antes esto lo haces agarrando la canilla del baño antes de agarrar las memorias, saludos y comenta que paso
