con Hola comunidad del grupo saben tengo una notebook hp sleekbook 15 el punto es que hubo un dia en que prendi la maquina me decia hard disk 301 error okey el disco duro estaba danado lo saque le hice pruebas testeos programas con el sentinel pro y el cristaldisk pero claro el disco duro estaba malo si ni la usb lo tomaba el punto es que cuando lo prendo a veces me sale la misma falla del hard disk si el disco duro que le puse es nuevo y tambien cuando lo prendo la maquina queda encendida con la luz pero en la pantalla no hay imagen hasta dos minutos despues cambie las ram por unas nuevas del mismo tipo drr3 y lo mismo recien despues de 2 minutos la pantalla negra me carga el windows 10 y se mete a la sesion despues le saque la bateria y funciono altiro sin la bateria en el equipo la bateria eso si esta mala sera que el equipo detecta la bateria como mala cuando coloco la bateria que esta mala me pasa eso lo enciendo pantalla negra ydespues de 2 minutos imagen se inicia la sesion espero su ayuda equipo gracias
