Problemas de imagen en pc
NovatoPC
Buenas a todos!! es para consultarles sobre el problema de una pc de escritorio es una VIT. modelo 2910-01 (las distribuye el gobierno en venezuela)... la pc carga al sistema operativo y en veces o antes de que lo cargue, la pc se apaga momentaneamente y enciende sola a los pocos segundos la pc a veces carga el sistema y trabaja con normalidad, pero en momentos inesperados presenta esta falla recurri por cambiar la memoria ram. fuente de poder y cambiarle el disco duro, pero la falla persiste recurri a modificar en la bios la velocidad del cooler y que este girara a una velocidad fija, tambien le des-habilite la alerta de temperatura del procesador para que este no se caiga por alguna alta temperatura y nada. (lo hice para hacer una prueba mas) ahora la pc mientras esta encendida... sea estando en el bios sin tocarla o en el sistema, llega un momento que simplemente deja de enviar video a la pantalla y el equipo queda siempre encendido pense que este problema lo provocaba alguna tarjeta pci o conexiones de puertos usb frontales o unidad de dvd... pero hice la prueba de solo conectar a la placa la fuente de poder y cable vga del monitor, pero el problema sigue pense en cambiar el procesador, pero no tengo otro y es del zocalo 1155 creo que puede ser algun componente en la placa, pero ya se me es dificil identicar el problema que opiniones o sugerencias me dan al respecto? gracias a todos por su tiempo y valoro sus respuestas
vevetsanue
hola. tu fuente de poder de que voltaje es? al parecer el problema es por hay, te recomiendo la dejes con los valores predeterminados pues al modificar las velocidades del cooler estas exponiendo a que el procesador se queme. checa también tu pasta termica
gongilbert
prueba con otra fuente. Tal vez esta teniendo voltajes irregulares
sysoptronico
Prueba ante todo deshabilitar el apagado automático del monitor y del pc, en opciones de ahorro de energia. En el sist. operativo y en el setup (bios)si tiene esta opción. Saludos
NovatoPC
Gracias por las respuestas y probare lo que me dicen para comentarles sobre la fuente de poder es de 500w y esta buena porque solo la tengo para pruebas revisare en el bios a ver si hay algun apagado del monitor que no sabia que esa opcion existia dentro del mismo bios sobre las opciones de energia ya las habia deshabilitado todas y aun asi siguio apagandose y prendiendose sola. incluso ahora ya no se apaga el equipo, sino que solo pierde el video de la nada
