PC no levanta video - problema con fuente o motherboard?
erjuanca
Hola, Me mude recientemente entre paises y tuve la PC desarmada por varios meses. Pase de 110v a 220v pero los componentes de la PC son 100-230, con lo cual no habria problemas con el cambio. Hoy la arme y al encenderla el sistema arranco por unos segundos (windows10) y se reseteo. Volvio a levantar y volvio a resetearse a los pocos segundos. Despues de esto no volvio a levantar mas. Los ventiladores del motherboard y placa de video funcionan. No levanta video. Los discos arrancan. Mi sospecha al momento es algun capacitor que se quemo en el motherboard o algun problema con la fuente (Thermaltake 750w) Alguna idea de que puede ser la causa? gracias. JP
Salvador perez maximo
Hola buenas noches comience por medir la pila del bios hacerle un cmos comente a este foro saludos cordiales ok amigo
electroart
talvez la pasta disipadora tengas que cambiarla
celentauro
celentauro
3.878
Como dicen hacele un reset a la c.mos y probá. Muchas veces una descarga electrostática al manipular sin descargarse produce estos fallos. Saca la placa de video y limpia los contactos con una goma de borrar.
erjuanca
[quote:d583bb4a43="Salvador perez maximo"]Hola buenas noches comience por medir la pila del bios hacerle un cmos comente a este foro saludos cordiales ok amigo[/quote:d583bb4a43] Un clear CMOS no ha hecho nada. Sigue exactamente igual. Minimice la configuracion al maximo, de manera de tener conectado solo fuente al motherboard, micro, un slot de memoria y video on board (en vez del video externo) y sigue todo igual. Un dato que surgio de una prueva ayer: Tengo un transformador 110-220 de 1000w y al enchufar la pc a dicho transformador ni siquiera arranca.
Hola buenas tardes parece problema de fuente ok
erjuanca
[quote:cc02262394="Salvador perez maximo"]Hola buenas tardes parece problema de fuente ok[/quote:cc02262394] Si, estoy de acuerdo. Voy a probar con una fuente diferente. Gracias
jams-
jams-
87
"Me mude recientemente entre paises y tuve la PC desarmada por varios meses. Pase de 110v a 220v pero los componentes de la PC son 100-230, con lo cual no habria problemas con el cambio." Saludos, revisa la fuente de voltaje de la cpu y verifica si tiene un swich de cambio de nivel de voltaje AC de entrada, cambialo a 220v. Comenta
erjuanca
[quote:0091e2f9a6="jams-"]"Me mude recientemente entre paises y tuve la PC desarmada por varios meses. Pase de 110v a 220v pero los componentes de la PC son 100-230, con lo cual no habria problemas con el cambio." Saludos, revisa la fuente de voltaje de la cpu y verifica si tiene un swich de cambio de nivel de voltaje AC de entrada, cambialo a 220v. Comenta[/quote:0091e2f9a6] Ya revise esto, no tiene switch. Es de las que cambia el voltaje automaticamente
kleyzerk
[quote="erjuanca"][quote="jams-"]"Me mude recientemente entre paises y tuve la PC desarmada por varios meses. Pase de 110v a 220v pero los componentes de la PC son 100-230, con lo cual no habria problemas con el cambio." Saludos, revisa la fuente de voltaje de la cpu y verifica si tiene un swich de cambio de nivel de voltaje AC de entrada, cambialo a 220v. Comenta[/quote] Ya revise esto, no tiene switch. Es de las que cambia el voltaje automaticamente[/quote] Hermano Saludos, primero lo primero, Si estas usando tarjeta de video, quitasela y pruebala con el cable de Video directo a la tarjeta madre, alli descartas si es Tarjeta de Video. Si persiste la falla tienes que hacer las pruebas comunes, prueba RAMs, prueba sin disco Duro y sin unidades como de DVD-, BR, Lectores, esto para descartar que la fuente este levantando o no tenga suficiente energia por algun fallo. Por ultimo y bastante recomendado, pruebale otra fuente, no importa q sea generica, de ser generia, prueba sin Tarjeta de Video ya q estas son las que mas energia necesitan. Saludos
