buenas tardes amigos de yoreparo
edfrank21
les pido por favor me ayude tengo una pc que no da imagen no se ve nada en la pantalla y lo demas prende , cambie la placa ahora ya se ve en la pantalla, pero no enciende el ventilador del procesador. de antemano les doy las gracias por cualquier aporte q me pueda ayudar
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes mida si le llega voltaje al ventilador en estos casos se suele poner con alimentación directa ya que falla el ntfs saludos cordiales ok amigo
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola amigo Salvador, edfrank21 :D En primer lugar, fijate que esté conectado en el conector correcto (al lado debe decir CPU) Desconectalo y vuelve a conectarlo de nuevo. Si está ok en el conector, prueba conectándolo en el conector de chassis. No importa si tu cooler lleva 4 cables, y el conector es de 3 pines, calzalo igual como entra. Si ahora funciona, entonces el problema puede estar en el conector de la placa, que se encuentra dañado. ... Puedes dejarlo puesto allí, sdolamente que no se controlará la velocidad del motor, y girará siempre a máxima velocidad ... además, algunas placas presentar error cuando no está en su conector el cooler, pero se resuelve presionando "F2" Si sigue sin funcionar, entonces tienes el cooler dañado, y deberás reemplazarlo. Comenta resultados. Saludos !!
