problema al instalar winxp en tarjeta gigabyte
yocysdec
hace 18 años
hace 18 años
tengo una computadora con una tarjeta madre gigabyte modelo ga-945gzm-s2 que soporta intel core 2 duo, esta compu tenía instalado el windows xp sp2 y le entró un virus por lo que decidí formatearla, trae un disco duro sata de 160gb, pues bien, al comenzar a instalar el winxp de pronto me sale una pantalla azul con letras blancas que dice: page_fault_in_nonpaged_area y ya no me deja instalar el windows, espero su ayuda......salu2
alfredosg
hace 18 años
hace 18 años
Primero entraría a la BIOS y pondría los mejores valores por defecto (Load optimal values) y después formatearía el disco duro donde vas a instalar el SO, con el cd de instalación de Windows. Ahora vuelves a probar y si te da el mismo error prueba con ir quitando Hardware, empezando con la tarjeta gráfica, la tarjeta de red... Suerte. Y si no pues seguiremos con el soporte.
yocysdec
hace 18 años
hace 18 años
Amigos, muchas gracias por el soporte, pues resulta que resolví el problema formateando el disco duro en otra computadora y una vez instalado el windows xp lo puse en su computadora original y para mi suerte que el windows si trabajó, así que me quité del problema, aunque la verdad me hubiera gustado dar solución al problema sin tener que hacer esto, pero pues ni hablar........muchas gracias
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 18 años
hace 18 años
[quote]* STOP 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA) CAUSA: Drivers incompatibles, software incompatible, RAM defectuosa, placa o tarjeta defectuosas. Para solucionar el error grave 0x00000050: Quite cualquier componente de hardware (memoria RAM, adaptadores, discos duros, módems, etc.) que haya instalado recientemente. Ejecute el software de diagnósticos del sistema que le haya proporcionado el fabricante del equipo, especialmente la comprobación de memoria. Compruebe si el hardware o el software nuevo está instalado correctamente. Si se trata de una nueva instalación, póngase en contacto con el fabricante del hardware o del software para obtener las actualizaciones o los controladores de Windows 2000 necesarios. Si el equipo tiene formato NTFS, reinícielo y, a continuación, ejecute Chkdsk /f /r en la partición de sistema. Si no puede iniciar el sistema debido al error, utilice la Consola de comandos y ejecute Chkdsk /r. Deshabilite o desinstale cualquier programa antivirus. Deshabilite las opciones de memoria del BIOS, como caché o vigilancia.[/quote]
