Salió humo y olor de mi PC
Lezalel
Buenas Mi PC en cuestión es: Asus P5QL-E - 6 GB Memoria RAM - Intel Core 2 Quad Q8200 - Disco Duro WD Caviar Blue 320 GB - Fuente genérica 500W (Aclaro que no es una PC para los juegos) Hace poco tuve un problema. Un día encendí mi PC como siempre y de repente me doy cuenta que el monitor no mostraba imagen y que salía humo y olor a quemado del gabinete. (Encima al principio, cuando enchufé la máquina a la corriente eléctrica se escuchaban chispas dentro del gabinete. La desenchufé y media hora después la volví a enchufar y ahí la encendí y pasó lo que pasó). La apagué enseguida. Al día siguiente cambié la fuente y volví a encenderla: Pasó exactamente lo mismo. Revisé el interior y lo único raro que encontré fue el cable de un cooler que estaba quemado y un poco derretido. ¿Alguien sabe que pudo haber pasado?
ALEMENDOZAtecnico
lo mas probable es que halla sido algún condensador, abrela y revisa todos sus componentes, si son capacitores sólidos midelos con um multi, si son electroliticos checa que no estén inflados... si no lo están solo sustituye el cable quemado, revisa que salga el voltaje correcto Buena suerte con eso :) BYE
ALEMENDOZAtecnico
mide todas las salidas de la fuente, la mother, la ram, en algún lugar puede haber un pequeño error que te produjo el corto, tu instalación de luz, tu aterrizaje a tierra física o una mala instalación de la fuente o algún roze de los cables, su ventilación, el polvo etc
diego fede
alguna ves me paso lo mismo,,,,,un mobo me quemaba las fuentes,,tuve que cambiar el mobo esa fue mi solucion,,,,,,
