SONY VAIO PCG-61B11U flex teclado 2mm + corto y se descalza
Ricotero Uruguayo
SONY VAIO PCG-61B11U el cable flex del teclado de repuesto es 2 mm más corto que el original, y al calzarlo en el chasis se descalza. Estimado, tengo una notebook SONY VAIO PCG-61B11U, el cual tiene problemas en teclado, hay teclas que no responden, teclas que cumplen la función de otras, teclas que se presionan solas; en fin, una locura. Luego de una limpieza básica de virus, malaware etc. y conectar un teclado USB, que por cierto no dio ningún problema. Deduje que el problema se encontraba en el teclado original, el cual también presentaba problemas en el BIOS. Luego de preguntar a vararías empresas di con una que me lo vendió a U$S 75, necesario si quería repararlo. Finalmente llego y proseguí a cambiarlo, he ahí el maldito problema. Cuando lo terminaba de calzar dejaba de responder por completo, al desarmarlo el flex se desconecto solo. Lo probé conectando el flex con cuidado pero dejando el teclado sin calzar; de esa manera funciono a la perfección. Medí la longitud del flex en teclado viejo, 6,7 cm contra 6,5 cm del teclado nuevo. La única conclusión que saque, es que cuando lo armo este baja nimiamente tironeando el cable y descalzándose. Mi pregunta es: ¿existe alguna manera de alargar o mover el flex para alargar esos benditos 2 mm? ¿Alguien le paso algo parecido y sabe como resolverlo? Estoy abierto a opiniones ya que no quiero perder lo invertido que no es poco para mi bolsillo. Gracias, saludos. Jorge.
oscar gallegos sixteen
Levantas el seguro y al poner el conector la aseguras bien con tape adhesivo. Quita algun borde de plastico que la mueva de su sitio...
Ricotero Uruguayo
[quote:544f7e82d4="oscar gallegos sixteen"]Levantas el seguro y al poner el conector la aseguras bien con tape adhesivo. Quita algun borde de plastico que la mueva de su sitio...[/quote:544f7e82d4] Hola. Con paciencia y sosteniendo el flex con cinta industrial, luego de vario intento quedo. Gracias por tu ayuda.
