[quote="maurodleal"]Hola tengo una netbook del gobierno G5 de la que tiene camara giratoria y 4 gb de ram de la Argentina. El tema que le puse un disco formateado con windows 8.1 y la maquina no estaba desbloqueada, arranco y se apago de golpe y ahora no enciende y no hace nada quedo muerta. ¿que puede ser y como lo soluciono? por favor.[/quote]
Hola amigo, veamos.
Dices que le pusiste un disco formateado con windows 8.1.
Es el mismo disco que tenía instalado ??
Si es así, la instalación la realizaste en otro dispositivo (una pc, por ejemplo), y luego lo colocaste en la net ??
Responde esas preguntas, por favor.
En caso de que le hayas cambiado el disco, ponele otra vez el que tenía antes, pues se pudo haber dañado.
En caso de que hayas ocupado el mismo disco para instalar el nuevo S.O., entonces hacé esto :
- Retirá el disco.
- Desarmá la net hasta que llegues hasta la pila del bios, y retirala .. dejala afuera al menos 5 minutos.
- Luego, volvé a colocar la pila, y encendé la net, pero SIN el disco.
- En el trancurso de todo esto, verificá que no haya nada haciendo cortocircuito, y todos los conectores se encuentren en buen estado, y bien conectados.
Verifica el estado del flex que va de la placa al disco (que no esté roto, con pines doblados, etc ...)
OJO !! al retirar la pila, como la net no estaba desbloqueada, lo más seguro es que encienda bloqueada, pero al menos va a encender, si es que el problema estaba en el disco .. o la bios, sino veremos otras posibilidades.
Comenta resultados.
Saludos !!
