Bueno el problema es el siguiente, desde el 2015 aproximadamente que deje de usar una compu, porque tuve otra nueva. Esa compu me dejo de funcionar derrepente, porque un dia la deje de usar normal y quedo prendida y cuando vuelvo estaba apagada, la prendi y me ponia para recuperar la configuracion anterior (recomendado) o iniciar windows normalmente, yo elija la opcion que elija no me responde el equipo, si elijo la primera opcion me lleva a una pantalla celeste (para recuperar el sistema) pero no aparece nada queda en esa pantalla colgado, y si elijo la segunda opcion empieza en un continuo encendido de la compu (aparece el logo de Windows cargando, termina se apaga la pantalla y vuelve al logo de windows, una y otra vez).
Bueno eso paso aquella vez, ahora quiero formatearla, y obviamente sigue el mismo problema pero no encuentro como formatearla, ya descargar una version de windows 7 para iniciarla desde un pendrive pero me dice que no hay ninguna version de windows en ese disco y no encuentro la forma de formatearlo. Alguna ayuda??
Hola Sr para formatear tendrá que entra al bios y en Boot tendrá que poner el primero el CD o el pen driver y el segundo el HDD Clik en F10 guarde cambios,ok y reiniciara y ya tiene que haber metido el dvd o el pendriver saludos y comente
Hola MNick1806 , enciendes la pc saldran unas letras de la placa , en ese momento presionas las teclas F2 y Supr al mismo tiempo y entraras al menu Bios , si no entra comienzas de nuevo.
Una vez en el menu buscas Hard Disc Priority Boot o Firts Boot Device 1er Boot y alli vas a ver que sale el disco duro que esta instalado , en las opciones con el cursor o flechas del teclado buscas en donde aparezca 1er Boot y alli va aparecer CdRoom o USB y alli le das en ese recuadro para que inicie el arranque desde tu USB o Pendrive y luego presionas la tecla F10 Save and Exit y ya va arrancar el Window7 desde la memoria y comienza el programa de instalacion.
[quote:7f9af6beda="oswaldo lizarraga"]Hola MNick1806 , enciendes la pc saldran unas letras de la placa , en ese momento presionas las teclas F2 y Supr al mismo tiempo y entraras al menu Bios , si no entra comienzas de nuevo.
Una vez en el menu buscas Hard Disc Priority Boot o Firts Boot Device 1er Boot y alli vas a ver que sale el disco duro que esta instalado , en las opciones con el cursor o flechas del teclado buscas en donde aparezca 1er Boot y alli va aparecer CdRoom o USB y alli le das en ese recuadro para que inicie el arranque desde tu USB o Pendrive y luego presionas la tecla F10 Save and Exit y ya va arrancar el Window7 desde la memoria y comienza el programa de instalacion.[/quote:7f9af6beda]
ya lo intente varias veces y no abre el menu, igual no se bien como tiene que estar el windows en el pendrive, lo tengo en forma de .ISO y no encuentra, y tambien con el Daemons tool copie lo archivos del .iso al pendrive y cuando lo puse en la compu me empezaba a funcionar todo como si tuviera un virus porque apretaba una flechita para ir a un menu y se volvia loco y andaba solo. alguna otra solucion? pasa que quiero hacerlo yo, no quiero mandarlo a arreglar
Ya pude hacer lo que me dijeron pero me dice que no hay ningun sistema operativo en el pendrive, yo igual no es que quiera instalar windows sino que quiero formatear la computadora. que quede como vino de fabrica y solo puedo manejarme con las opciones que te da al iniciar la computadora y no hay nada que diga formatera o reestablecer de fabrica. se les ocurre alguna otra cosa? o sino como tendria que poner el sistema operativo en el pendrive? en formato .iso o con el setup directamente en el pendrive? porque intente de las dos maneras y me dice que no lo reconoce.
Esto suele ser problemas de disco duro, intenta lo siguiente:
1- Descarga y graba hdd regenerator en un usb o un CD (más recomendado un CD)
2- Una vez teniendo esta herramienta debes arrancar desde el usb o CD con las mismas configuraciones que usas para arrancar windows 7 para formatear.
3- Selecciona scan and repair (escanear y reparar) le das enter, comenzara a analizar cada sector del disco lógico e intentará repararlo, Si es que por algún motivo mientras está reparando te dice que reinicies el equipo para intentarlo nuevamente significa en pocas palabras " cambiar disco duro", de lo contrario si completas el 100% del proceso y ha reparado varios errores, intenta formatear nuevamente, sino logras que cargue el sistemas deberás cambiar de disco duro amigo.
ACLARO todo esto si es que estas grabando adecuadamente tu windows en el usb. No recomiendo grabarlo en usb puesto que siempre hay problemas con este medio mejor intenta grabar windows en un dvd con ImgBurn que es gratuito.
