sobrecalentamiento del procesador sin esfuerzo
Julianlcd
El procesador (phenom II ) alcanza los 50°, 60°, 70° con solo abrir unas páginas de gloogle y youtube. Al encender la computadora el ventilador se aceler, inicia windows abro google y las temperaturas están en 50° y con los minutos va aumentando. Las revoluciones del ventilador alcanzan los 3777RPM. Y la temperatura 70° toco la parte de atrás del gabinete y se siente el caliente, ( se descarta error del sensor de temperatura) Antes no me pasaba eso La temperatura era de 30° con el ventilador a bajas Revoluciones (1300 rpm/ ejemplo) Ahora con solo abrir gloogle y youtube alcanza 3777. Se me había dañado, cambie la placa, y me funciono, pero igual las revoluciones seguían altas. Antes de que se me dañara la anterior placa, funcionaba normal revoluciones bajas, temperaturas bajas lo normal. No es un PC de juegos , antes si lo usaba para juegos y creo que por eso fue que supuestamente se me dañó la placa pero desidi cambiarla. Antes de que se me dañara, no me prendía , y le limpie las piezas la arme y prendió pero no volvió a prender, la lleve al técnico concluimos que la placa estaba dañada, luego yo la intente prender y no prendía ybse calentó en la parte del procesador, Ahora ya cambié la placa pero resulta que se calienta el procesador. Será la fuente? Será el procesador? Será que falta actualizar el BIOS para que sea compatible con el procesador? Sólo la prendo unos 15 minutos y la apago por que me da miedo que se queme. Mejor la dejo apagada hasta encontrar una solución.
Hernan CS
si ya cambiaste la grasa del disipador, y no tiene basura el dicipador, te recomiendo cambiar el procesador, pudo haber sido afectado. si no prueba bajarte el programita speedfan y fijate si puedes suvir las reboluciones tambien te tira la temperatura. buscalo con ese nombre en google.
Salvador perez maximo
Haces bien en dejarla apagada ahora te pregunto has puesto pasta térmica nueva al CPU y si es nueva el CPU que es el antiguo o es nuevo otra recomendación ya personal mía le pongas en el lateral un ventilador especial para refrigerar equipos electrónicos de 220 voltios metiéndole un cañón de aire fresquito a la CPU comenta resultados saludos cordiales ok amigo
ruvamo66
Hola Julián: Yo vi un caso parecido y el problema era de la fuente de alimentación. Fluctuaban las tensiones. Normalmente una fuente tiene muerte súbita pero hay algunos casos que hacen esto. Cuando te quieres dar cuenta se ha cargado todo lo que la enchufes. Prueba con otra fuente y si puede ser de más potencia. Mira también si se calientan más elementos enchufados como la gráfica, etc.
Julianlcd
al final tuve que cambiar placa, fuente y el procesador si de segunda (usado.)
