mi cpu prende pero no manda señal al monitor
JOSE ANTONIO MONTERO VELA
hace 20 años
hace 20 años
holas aller conecte mi maquina es una celeron a 1.8. le quite la memoria dim y luego se la puse pero no entro bien y olio a quemado y la apague rarpido, despues ya no prendia puse bien la memoria pero no prendia la fuente. luego cambie la fuente que era de 400 y le puse una de 300. la memoria la probe en otra maquina y si trabaja. luego le puse una targeta de video agp. la maquina prende pero no manda la señal al monitor que sera.
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 20 años
hace 20 años
hola: lo de "olor a quemado" me suena terrible... 1-probá otra placa de video. 2-revisá los capacitores del mother. 3-probá otro monitor. no se me ocurre nada más por ahora... saludos
cheval
cheval
3
hace 20 años
hace 20 años
hola aparte de los chequeos que te propone charly, te recomendaria que saques el microprocesador y revises que no este quemado .
JRIOS_6660
hace 20 años
hace 20 años
La placa trae video integrado??? porque si es asi proba con este, y la tarjeta agp ensayala en otra maquina. Asegurate de que el monitor esta ok porque en este momento me paso algo parecido con una maquina y es el monitor el que tiene problema, enciende el piloto pero no sale la imagen, entonces asegurate. El olor a quemado puede provenir de la fuente.
donfer_611
hace 20 años
hace 20 años
Mira el problema parece grave pero lo primero es calma... Primero tienes que probar todos los compones separados ya que podría ser un problema de cualquiera de ellós. Prueba las memoria, la fuente, el procesador y la placa base todo con componentes nuevo o de otra maquina. Asi descarta el problema. Suerte
Cancerbero
hace 20 años
hace 20 años
Si instalaste una placa agp y antes tenías una placa onboard o pci, tendrías que cambiar desde el BIOS cuál de las dos vas a usar. Seguramente lo tenés en PCI, así que pasalo a AGP. Saludos.-
Wendell
hace 20 años
hace 20 años
recientemente tuve un problema similar.... como ya te lo explicaron tienes que ir descartando componentes...probándolos en otra maquina. en mi caso resulto ser la placa base, ojala no te pase igual. suerte
