[quote="Salvador perez maximo"]
esta es por casualidad[/quote]
Hola que tal si es exactamente esa mi mother.
Además quiero comentar que compré el micro, un dolor directo al corazón y al bolsillo, pero ta, ya pasará cuando esté usándola y jugando, jajaja.
Es un fx-6300 x6.
Compré la fuente también, es una seasonic eco 600 600w.
Y con respecto a los conectores, se enchufan a la mother los que son 2 de 4 pines no?
Creo que dicen pci.
Porque también hay dos que son uno de 2 pines y otro de 6 pines.
Compré un disipador con cooler para no usar el que viene de fábrica, no es de los más caros obviamente, pero es de medio pelo, por lo menos me parece que va a andar mejor que el que traen.
El tema es que lo coloqué, y veo que no cubre el 100% de la superficie del micro.
Esto puede ser posible, que la superficie del disipador sea más chica que el micro?
Pasa algo si lo dejo así?
Si lo saco para tratar de acomodarlo para tratar de que cubra mejor el micro, porque tal vez yo lo puse mal, tengo que limpiar todo y volverle a poner la pasta?
La pasta esta aún fresca porque lo armé ayer y no puse en funcionamiento nada.
Tengo esas dudas y soy una persona que mientras las tenga sin resolver no puedo hacer nada y me tranco porque me las tengo que sacar de mi cabeza. jaja
gracias.
