laptop acer mini no carga
Notebook Acer MINI
Notebook Acer MINI
TeknoPC
TeknoPC
21
hola amigos de yoreparo, tengo una laptop mini acer que cuando la conecto a la corriente enciende y en el icono de la bateria dice 32% (conectado y cargandose) pero en realidad no sube de alli y si la desconecto de la corriente se apaga... compre una bateria nueva y lo mismo tambien conectada y encendida le quite la bateria espere unos minutos y la volvi a poner asi en funcionamiento, tambien he limpiado las celdas de la placa y la bateria con limpia contactos y nada...no se que podria ser. desde ya gracias por su ayuda
Salvador perez maximo
Hola veras esto esta mas fácil desinstala el driver de batería y Windows automáticamente te lo reinstalara comenta ok debes reiniciar
TeknoPC
TeknoPC
21
gracias por la respuesta, ya lo hice desinstale el driver de la bateria y la reinicio pero sigue con el mismo problema.. :?
oscar gallegos sixteen
Llego a su vida util; no solo es de "limpiar" dentro llevan un mod electronico y aunque las celdas esten en buenas cond. Ya no sera posible recibir carga y dar alim. A la maq., servido sr. y por la nueva checa volt del centro de carga min son tres de tres punto ocho.
TeknoPC
TeknoPC
21
ya hice lo del video y nada, y la bateria es nueva si hay alguna otra solucion se los agradezco
Hola buenas tardes compañero espera me estoy poniendo las gafas y cómodo sabes que las acer se pueden formatear en línea con so de fabrica yo hace poco formatee una y me quedo nueva es el ultimo cartucho antes de meternos en la main board prueba y comenta saludos cordiales ok. amigo
TeknoPC
TeknoPC
21
Esta bien voy a leer sobre el tema y lo hare, gracias siempre les cuento como me va
juvenal urrutia utani
revisa la batería y con un cargador nuevo del mismo voltaje
La batt ya no sirve compra otra... deja de perder el tiempo. asi tengo una batt de una vaio. De repente no la reconoce! luego aparece con 24% de carga o ahorita esta con el 100% pero si la desc de ca solo dura unos minutos.vete a lo practico y real no trates de inventar ek hilo negra
