hola. gracias. mira cuando puse la placa de red y enciendi la pc ya me detectaba las redes como si fuera una note adicionalmente por las dudas le instale el drivers del cd que venia con la misma. por otro lado con respecto a cambiar la placa que opinas con la TP-LINK WN823N MINI
[quote="jorge_e_c"]Hola napter, tal como te dijo el compañero bubytres, si tienes la posibilidad de cambiar esa tarjeta, cámbiala por la "
Tp-Link wn7200nd" o la "
Tp-Link wn8200nd", son antenas, que se conectan a la pc mediante un cable usb, y captan directamente la señal de
wifi, tal como lo hace la note.
La calidad de estas antenas es excelente, captan la señal incluso de otra habitación, o vivienda.
La diferencia entre la wn7200nd y la wn8200nd, es que la primera cuenta con 1 sola antena, a diferencia de la wn8200nd, que tiene 2 antenas, el doble de potencia de alcanze, y puedes direccionarlas para obtener una recepción óptima.
Si puedes adquiri la wn8200nd, no lo dudes, funciona mucho mejor en windows 10.
Yo la tengo, y me conecto a la casa de un amigo, que vive a 90 metros, y él tiene la Tp-Link TL-WA5210G, y la señal es bastante buena, y nunca se corta.
Pero, si no puedes cambiar el adaptador, prueba lo siguiente :
- Desinstala tanto el driver, como el programa del adaptador.
- Retira el adaptador de la pc.
- Pásale un limpiador del registro, como el "Ccleaner".
- Reinicia la pc.
- Vuelve a colocar el adaptador en la pc, y en caso de que puedas, hazlo en otra ranura.
- Instala solamente el driver del adaptador,
NO INSTALES EL PROGRAMA (SOFT), deja que el mismo windows administre la tarjeta.
Si es que la recepción del adaptador sigue siendo baja, trata de orientar la pc, o la note, de manera que las antenas queden apuntando directo a la note.
Comenta resultados.
Saludos !![/quote]
