Gracias por responder.
[quote]Puede ser que el disco duro presente fallos intermitentes y eso causa que quede totalmente paralizada. También si tienes un reproductor dvd desconectarlo por si fuera la causa y observar que pasa. Yo mas bienme inclino por el disco duro , viendo que has revisado todo concienzudamente probaría con otro disco duro y ver si persiste el problema.[/quote]
No tengo lector de DVDs actualmente, así que se descarta. No creo que sean los discos duros porque el mismo error me aparecía en ambos discos; es decir, el de 320GB y el de 1TB. Aclaro que luego de que se me corrompió el de 320, lo desconecté y mas nunca lo utilicé.
[quote]Pienso lo mismo que Celentauro, correle el benchmark de HD Tune, sacale una foto a la gráfica y subila para verla.[/quote]
Aún así, corrí el programa.
Aquí con el CrystalDiskInfo:
Hoy, como de costumbre, se me tildó en el inicio de Windows, aquí una fotito.
Sin embargo, esta vez después de que la apagué forzosamente me costó un poco volverla a encender. Me refiero a que cuando presionaba el botón de encendido se encendían los LEDs y los ventiladores empezaban a girar como por dos segundos y luego se apagaba; pasaron dos segundos y volvia a hacer lo mismo. La apagué forzosamente y cuando la volví a encender sí arrancó normal; la reinicié en modo seguro para luego reiniciarla como comenté en el primer post y aquí estoy.
