Ese integrado es el supervisor de las tensiones de salida, no los genera, las controla. Controla las tres tensiones principales de 3,3 5 y 12Volts
Mira su hoja de datos aqui:
http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2640741237780013.pdf
Si las tensiones del pin 8 esta a masa entonces no permite terminar de encender la fuente.
Si analizas el circuito interno veras que tomando como referencia las tensiones de alimentacion y las salidas de los diodos rectificadores cualquier sobrevoltaje o bajovoltaje desequilibra el circuito por lo tanto el pin 3 debe estar a masa y el pin 8 no, para lograr energizar la salida de lafuente. Sino el powergood no es power good osea la alimentacion no es buena para entregar a la motherboard.
Retiralo luego de medir si estan esos pines mal y reemplazalo por otro nuevo.
