pc se apaga y se enciende solo a los 3 min
frank egoavil
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos tengo una gran pregunta: tengo una PC P4 3Ghz MSI MS-7187 (medion oem) memoria 512 DDR2 lo q sucede es q cuando apago la pc x sistema a los 3 minutos d apagado se vuelve a encender solito, ya cambie la fuente, la pila, la memoria, desconecte el cable de encendido del case q va hacia la placa pero sigue igual, no se q sucede???
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 18 años
hace 18 años
chequea que tu sistema operativo no tenga virus, gusanos, etc, te recomendaria que le des una reparacion al sistema operativo que no perdes informacion haber si ya no hace eso, y conta como te fue
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 18 años
hace 18 años
hola chequea la configuracion del setup, debe estar activada la opcion de encendido en ese tiempo. sino me equivoco es la opcion power on by rtc alarm, dentro de power management. porba con esto y contanos. saludos
magu_venezuela
hace 18 años
hace 18 años
[quote:8055ab5c3b="frank egoavil"]hola amigos tengo una gran pregunta: tengo una PC P4 3Ghz MSI MS-7187 (medion oem) memoria 512 DDR2 lo q sucede es q cuando apago la pc x sistema a los 3 minutos d apagado se vuelve a encender solito, ya cambie la fuente, la pila, la memoria, desconecte el cable de encendido del case q va hacia la placa pero sigue igual, no se q sucede???[/quote:8055ab5c3b] Amigo pudiera ser que el procesador este flojo, limpialo y colocale pasta y arma bien con el fancooler.. Saludos desde Venezuela
frank egoavil
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos, ya hice lo q me indicaron del setup, antivirus, esta bien puesto el micro pero aun asi se sigue reiciciando solo mi pc. xfa ayudenme ya me tiene loco esta pc, gracias a todos x su ayuda
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
Proba actualizar BIOS y fijate si con el cable de red desconectado no lo hace. Si es asi es que esta activado el WAKE ON LAN, desactivalo. Probala solo con lo indispensable. Saludos
Pakatnamu
Pakatnamu
392
hace 18 años
hace 18 años
Me ha pasado lo mismo unpar de vecesy se debio a : 1. El procesador no se encontraba adecuadamente colocado en el zocalo por lo que al no hacer contacto el disipador de aluminio la pC se reiniciaba para protegerse de la ELvacion de tempeartura. 2. El cooler del case no funcionaba correctamente y no lograba refrigerar adecuadamente al procesador. Com vez en ambos casos resultó ser probelmas de temperatura con el PROCESADOR.. revisa eso talve zsea tu caso...
Taka
Taka
372
hace 18 años
hace 18 años
Si el problema es que la PC se enciende sola luego de unos 3 minutos de apagada; yo sospecharia de la placa madre y quizas la fuente. Una manera de descartar cualquier problema de software, virus, etc. seria que re-instales el sistema operativo. Suerte! TAKA
vgo1312
vgo1312
17
hace 18 años
hace 18 años
Hola yo acabo de pasar por un problema parecido... 1.- invierte los cables de PowerSwith en la tarjeta principal... Si esto no funciona. 2.- Cambia el Swich oka. Suerte hermano.
Remy47
Remy47
2
hace 18 años
hace 18 años
yo tuve un problma similar con una maquina, al apagar se reiniciaba, estaba conectado el cable de red al puerto que viene integrado, lo quitaba y ya no se reiniciaba, por tanto deduje que estaba activado el wake on lan, pero la opcion en el setup estaba descativada y sin embargo se encendia, no quise investigar mas o actualizar bios, lo que tuve que hacer es instalar una tarjeta de red pci y santo remedio. Yo supuse que era fallo de la MoBo en el puerto de red, no se si con la actualizacion del bios se hubiera solucionado.
Marelí
Marelí
12
hace 18 años
hace 18 años
Te voy a escribir el posible problema El problema por virus estaria en un 6% El problema por modher board estaria en un 15% El problema la bios estaria en un 10% problema en la fuente 95% problema en micro, memorias etc enun 15% SACA TUS CONCLUSIONES Y HECHA MANO DONDE creas que conveniente. sancando las conclusiones por vos te aseguria que el clavo está en la fuente chequea y comentame
