no abre Internet tarjeta ATA 100
RickMoro
RickMoro
1.935
Saludos a todos. Tengo una Pc con Tarjeta madre ATA 100 P17G /1333 v1.0A, la cual trabaja bien en windows y todas sus funciones de PC. Pero tiene un problema de no poder abrir la navegación en Internet, a pesar de indicar que esta conectada a la red. EL problema se presenta cuando el CPU esta colocado en forma vertical o de cualquier manera. Y solo trabaja bien cuando lo pongo acostado, y moviendo un poco hasta que detecta mas redes inalámbrica y esto indica que trabajara bien con mi red. Esta imagen muestra cuando esta conectado a la red pero no puedo abrir nada en Internet. ( el CPU trabaja bien con todos sus archivos de texto, audio y vídeo) Esta imagen indica que ya funciona bien la conexión a Internet. El CpU lo coloque horizontalmente pero lo moví hasta que capto mas señales y mi red trabajo bien. Quisiera saber que hacer en estos casos. (menos comprar otra tarjeta jajaja). Des-instale la tarjeta del gabinete pensando que tendría un problema de tierra física y sigue el problema. Ya formatee el disco duro y hasta cambie la antena inalámbrica y su controlador ( cables y antena las probé en otro CPU de las mismas características y trabajaron bien ). Cargue windows 7 en 2 diferentes versiones y continua el problema. Esta tarjeta trabaja muy bien como PC. Solo el problema se presenta con la conexión a la red. revise soldaduras y solo encontré algunas con grietas. Estas las vi en los pines de las ranuras para la conexión de la Memoria RAM 1 y 2. Y solo uso el Slot 1. El 2 no funciona ( no detecta la RAM). Que sección de la tarjeta debo revisar para encontrar la falla? NOTA: Todos los puertos USB donde conecto la antena de red inalámbrica trabajan bien.
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes pues por lo que comentas me da la impresión je je que el problema esta en el slot revise soldaduras y si no cuando no conecta dele a solución de problemas de red a ver que error da comente saludos cordiales ok. amigo
RickMoro
RickMoro
1.935
[quote="Salvador perez maximo"]Hola buenas tardes pues por lo que comentas me da la impresión je je que el problema esta en el slot revise soldaduras y si no cuando no conecta dele a solución de problemas de red a ver que error da comente saludos cordiales ok. amigo[/quote] Hola Salvador. Gracias por tu respuesta. Pero en solución de problemas de red, no detecta nada, e indica que todo esta bien. Si puedo navegar excelentemente bien, solo cuando muevo el CPU horizontalmente y guiandome con la utileria del Wireles LAN indica INTENSIDAD DE SEÑAL arriba del 90% y CALIDAD DE ENLACE 77%. Aun y esta utilitaria indique conectado correctamente, requiero mover el CPU hasta que capte mas seña trabajara como se debe. Estoy pensando utilizar una pistola de calor y aplicando una pequeña película de pasta flux en las soldaduras y hacer un reballing pero quiero saber en que sección me puedo enfocar.... Uno de sus chips es el RTL8100C http://html.alldatasheet.es/html-pdf/115754/ETC1/RTL8100C/1230/12/RTL8100C.html
Hola buenos días no seas tan drástico antes quedan cosas por probar en mi opinión si fuera el chip de red te fallaría Ethernet y veo que estas conectado por wify marca y modelo de tu tarjeta wify por favor y la ayuda será mas y mejor pudiera y digo pudiera ser fallo del wify saludos quedo a la espera de esa información saludos ok. amigo
RickMoro
RickMoro
1.935
el dispositivo inalámbrico o antena Wi-Fi que utilizo lo he probado en diferentes maquinas (laptop y CPU). Incluso le pedí a mi buen "amigo" el vecino me prestara su señal para revisar mi red inalámbrica y todo trabaja perfectamente. Solo el problema se presenta al utilizar el CPU en cuestión. Este problema me recuerda cuando me llegaban Tv´s con falla de vertical. Los dueños me comentaban, que solo funcionaban cuando les daban sus muy efectivos golpesitos y se abría la imagen. Este CPU como ya lo mencione, la señal de red esta perfectamente conectada pero no abre las paginas de Internet. Solo hasta que mueve lentamente la tarjeta en forma horizontal y detecte mas señales. NOTA: mi router lo tengo a una distancia máxima de 3 mts del punto donde se localiza el CPU.
Ya compañero es una avería digna de libro y de mi atención mas absoluta yo me da que descartaría software y revisaría hardware con lupa ósea la tarjeta en otros equipos funciona entonces me temo amigo que sea un problema de comunicación en el slot pci de la tarjeta has probado otra tarjeta aunque sea de video también se me ocurre probaras con un so como Linux para ir descartando pero eso sí si no me equivoco como sea problema de comunicación del slot pinta mal ya que haría falta es esquemático de tu moter para saber cual es el chip que se encarga de ese bus de datos entonces el resultado seria optimo con el esquema bueno dime que te parece que sea la moter el problema espero tu respuesta para ver de que manera buscamos el esquema para poder arreglar el inconveniente saludos cordiales ok. amigo
RickMoro
RickMoro
1.935
Hola Salvador. en lo que respecta a Hardware , se reviso que se encuentren todos sus driver´s o controladores puestos, y que no exista conflictos entre ellos. Yo pienso que si es un problema de terminales falseando o soldaduras en mal estado. Pero como no estoy familiarizado en computadoras, es por ello que son bien recibidos todo consejo, tips y demás opiniones para solucionar la falla. Y por lo que he leído en la red, esta falla es nada común. En lo que respecta al diagrama esquemático de la tarjeta, ignoro si exista. Te agradezco me sigas apoyando con tu tiempo y opiniones. hasta pronto.
http://comunidad.movistar.es/t5/Soporte-T%C3%A9cnico-de-Fibra-%C3%93ptica/uTorrent-desconecta-mi-internet-fibra-100MB/td-p/2270509 Hola amigo echa un vistazo vienen cosas muy interesantes
RickMoro
RickMoro
1.935
Buscando aun el problema, me anime a quitar el procesador, y me encontré con esto en la base. Ya movi el pin doblado a su lugar, pero sigue la falla de señal pobre de internet vía Wi-fi.
Hola compañero ves en esto de la electrónica esta la teoría y la practica a que no te daba error el CPU en administrador de dispositivos hay tenes el fallo de la moter pero el del adaptador wify nos va a dar mas trabajo dame tiempo para estudiarlo pero te aseguro que no me olvido ya que me gustan los retos difíciles como siempre saludos cordiales pronto tendrás noticias mías ok amigo
Hola muy buenas ahora o nunca primero gracias por valorar la verdad lo primero que se me ocurre es que repases todas las soldaduras del slot de pci donde va tu tarjeta wify lo del procesador te felicito por haberlo encontrado el fallo pero lo otro esta claro que el problema esta en la moter respecto al esquema existe pero los fabricantes no lo facilitan por lo que veo sabes mucho de electrónica así nos entenderemos mejor se me ocurre revises el cristal del oscilador de la etapa de rf de la tarjeta mira por donde podría ser ya que no vamos a conseguir el esquema tendremos que ir tanteando revisa las uniones de las pistas de contacto de la tarjeta al slot bueno ya tenes tarea para toda la tarde seo si utiliza un cautín adecuado tenme al tanto compañero saludos ok.
RickMoro
RickMoro
1.935
Buen día a todos.  Ya salio la falla, y fue nada menos que la misma antena de la tarjeta inalambrica.  Tanto me enfocaba que era alguna soldadura que omití un procedimiento básico de revisar lo primero con lo que se trabaja....  Agradezco tu apoyo amigo Salvador Perez, por tu tiempo y consejos..     NOTA: LA falla se encontraba en la antena que se conecta a la pequeña tarjeta de red. Le coloque una de dimensiones mas pequeñas (Tamaño y alcance de señal) y dando resultado satisfactorio.    Pienso que el grafito interno de la antena, falseaba su contacto con la linea positiva de la antena (alambre de cobre) Rick...
