mi laptop hp desde que la prendo el fan empiesa a trabajar y
marvin antonio miranda va
mi laptop es hp y desde que la prendo el fan se enciende y no para y se recalienta la carga de labateria no dura mucho antes ni siquiera cargaba la bateria solo funcionaba conectada pero le cambie la pila pequeña ahora ya carga pero no le dura la carga y eso que recalienta pregunto ?que sera el problema? y ? que puedo hacer? gracias de antemano
Cal Lightman
Estimado: Si se re caliente, hay que cambiar la pasta termica al procesador. Espero te sirva.
emilianorkpc
emilianorkpc
1.116
el problema de temperatura de la mayoría de las notebooks es la acumulación de polvo entre el ventilador y el disipador, el polvo con el correr del tiempo (1 o 2 años) tapa las ranuras del disipador no permitiendo la circulación de aire, elevando así la temperatura del procesador, a diferencia de Cal Lightman opino que los ventiladores de notebook si paran, se detienen a cero cuando trabajan a bajas temperaturas y dependiendo de la configuración en el setup, pero este no tu tema, lo que te toca como primera medida es desarmar, llegar al ventilador y disipador para dejar libre la circulación de aire, espero te sirva, comenta
limpiar ya lo hice algo que no informe es que ahora ya no carga y sin el transformador no prende y en el marcador de carga dice 100% de carga completa y si la desconecto se apaga
oscar gallegos sixteen
Retira esa batt daÑada y no daÑe a tu equipo todo en la vida tiene una vida util. comprale otra y quitate de sufrir, lastima que cuestan $$$$
