radeon 7950
_brian_
_brian_
14
hola estoy teniendo un problema con una placa de video que compre , hace ruido cuando hay movimiento en la pantalla pero si dejas sin movimiento no hace ruido. Tambien la use sin drivers y esta no hacia ruido pero cuando le instalo los drivers el ruido vuelve. Mientras mas le exija a la placa mas ruido hace aca dejo los datos de mi pc placa de video ati radeon hd 7950 3gb ddr5 384 bit placa madre asrock a55m-vs procesador amd apu a8-3850 3.5ghz quad core cooler stock fuente thermaltake smart 750w 80plus bronze os windows 7 ultimate 64 bits se que la placa madre y el procesador son poco para la de video y las voy a cambiar por un fx 8350 pero que creen que sea por la mother o por otra cosa el problema ?
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes sinceramente creo que el ruido es provocado por el ventilador que funciona a tope hazle mantenimiento general a la tarjeta de video cambio de pasta disipadora etc. Observa si el ruido es del ventilador comenta resultados ok. amigo
_brian_
_brian_
14
hola la lleve al tecnico y le hizo todo lo que vos pusiste ,, tambien me limpio la placa madre y los slots pero el ruido persiste
Hola lo mas importante el ruido viene del ventilador de la grafica o del fan del cpu saludos ese tecnico es regular sin menospreciar a nadie ya que deberia haberte averiguado la causa del ruido bueno por lo menos ya le diste mantenimiento completo comentame de donde viene el ruido saludos ok. amigo
Hola ahora tengo mas medios esta es tu placa
_brian_
_brian_
14
si esa es mi placa y segun el tecnico la probo en su pc con los drivers y todo despues de hacerle mantenimiento y le funcionaba bien , asi que si es que la motherboard no soporta esa placa entonces la cambiare
