Opinión sobre cambio de disco
dolvers
dolvers
13
Hola tengo el siguiente problema: Tengo una pc que luego de dos o tres horas de funcionamiento se apaga sola. Supuse que podía ser problema de temperatura pero no. La temperatura esta bien, de hecho la chequee reproduciendo videos, y haciendo uso de la máquina y todo va bien. Hice un memtest de la memoria y todo bien. La placa parece estar bien, no hay capacitores hinchados. La fuente es nueva. Lo que si tiene errores (aunque no se notan en el funcionamiento de la máquina) es el disco. Lo verifiqué, y obtuve los siguientes resultados: Estado de salud: RIESGO N° DE SECTORES REASIGNADOS: ACTUAL: 178 PEOR: 178 UMBRAL: 140 N° DE SECTORES PENDIENTES: ACTUAL: 200 PEOR: 1 UMBRAL: 0 N° DE SECTORES NO CORREGIBLES: ACTUAL: 200 PEOR: 200 UMBRAL: 0 Luego de eso le hice un chkdsk pero creo fue en vano. Pasé a otra máquina el disco a otra máquina para descartar que el problema esté en la placa y cuando hice eso ya no arrancaba, me daba error en el inicio del sistema. ¿Ustedes que opinan? ¿Me la juego a que el problema está en el disco y por eso se apaga la pc? Saludos Y gracias.
Piratacrimson
Hola Sr cuanto antes si puede recupere la información que quiera del disco y cuando pueda se compre uno,el disco a llegado a su fin ,lo que sí puede hacer es pasarle el HDD Regenerator y ala mejor consigue recuperar parte del disco de los sectores dañados y lo puede usar de segundo para guardar saludos y coméntenos
dolvers
dolvers
13
[quote="Piratacrimson"]Hola Sr cuanto antes si puede recupere la información que quiera del disco y cuando pueda se compre uno,el disco a llegado a su fin ,lo que sí puede hacer es pasarle el HDD Regenerator y ala mejor consigue recuperar parte del disco de los sectores dañados y lo puede usar de segundo para guardar saludos y coméntenos[/quote] Gracias ¿Pero pensas que puede ser eso lo que ocasiona los apagones?
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes ponga un disco nuevito y asunto resuelto saludos cordiales si es el disco el de los apagones ok. amigo
oscar gallegos sixteen
Ve a la tienda mas cercana y compra un hdd y para de sufrir.con todo backup intenta clonarlo en una pc de escritorio. O en su defecto en modo usb.
cutrera
cutrera
55
hola antes de cambiar el disco, proba si cuando esta funcionando la maquina, movele con un dedo las memorias, si se tilda o se apaga la PC es porque estan sucios los contactos del zocalo o bien de las memorias pasale una goma a los terminales de las memorias y sopletea los zocalos,
nochox
nochox
30
Hermano para que el disco te apague la pc tendria que hacer un corto circuito. A pesar de que el disco no funcione todo lo demas debe seguir encendido asi sea con la imagen congelada. Mi recomendacion seria que descargues Lubuntu y lo inicies en modo live usando un usb. Has todas la pruebas que quieras desde ahi con el HDD conectado y tambin desconectado, asi descartaras. Mi ultima recomendacion es que te compres un SSD, son un poco costosos pero lo disfrutaras y luego puedes comprar un hdd adicional
dolvers
dolvers
13
[quote="nochox"]Hermano para que el disco te apague la pc tendria que hacer un corto circuito. A pesar de que el disco no funcione todo lo demas debe seguir encendido asi sea con la imagen congelada. Mi recomendacion seria que descargues Lubuntu y lo inicies en modo live usando un usb. Has todas la pruebas que quieras desde ahi con el HDD conectado y tambin desconectado, asi descartaras. Mi ultima recomendacion es que te compres un SSD, son un poco costosos pero lo disfrutaras y luego puedes comprar un hdd adicional[/quote] Gracias. Tengo un linux live cd es lo mismo?
nochox
nochox
30
Si es lo mismo inicia Linux desde ahí y usa el sistema sin el disco duro, haz varias tareas a ver cómo se porta y si no pasa nada tus componentes están buenos vuelves a iniciar el Linux pero esta vez con el disco conectado y accedes tus archivos y todo y si tampoco pasa nada entonces puedes sacar la info de tu disco y hacerle un low level format para intentar recuperarlo o comprar otro
