Windows xp se reinicia después del logo de arranque
gaspar10
Hola gente tengo el siguiente problemas: Tengo windows xp, resulta que al querer arrancar, el sistema se reinicia despues de logo WINDOWS XP, repare el sector de arranque con los comandos fixmbr y fixboot, y tambien CHKDSK /R para comprobar que no haya errores, y resulta que cuando hago este ultimo paso queda tildado en 75% y no pasa de ahi, que problema puede ser?
bubytres
bubytres
21.847
chequea el estado del disco con el crystaldisk o con el hdd sentinel...
JULIO JONAS BRAVO
hola amigo prueba con colocar la pc por bios a arracar con el cd de instalcion del xp, luego de eso activa la opcion de restaurar el sistema. dios te bendiga..
gaspar10
Voy a probar y luego les comento, el estado del disco por lo que me dice hiren boot esta bueno. Cuando pongo my computer en hiren en el disco C como status dice Healtly (saludable)
bubytres
bubytres
21.847
[quote="gaspar10"]Voy a probar y luego les comento, el estado del disco por lo que me dice hiren boot esta bueno. Cuando pongo my computer en hiren en el disco C como status dice Healtly (saludable)[/quote] puede que tarde, cuanto tiempo lo dejaste en el 75% esperando?
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote="bubytres"]chequea el estado del disco con el crystaldisk o con el hdd sentinel...[/quote] Por lo que entendí, no puede entrar en Windows
gaspar10
Lo deje aproximadamente 2 hs y 30 min, cuanto tendria que dejarlo? por ahi me apresure. Gracias
bubytres
bubytres
21.847
[quote="gaspar10"]Lo deje aproximadamente 2 hs y 30 min, cuanto tendria que dejarlo? por ahi me apresure. Gracias[/quote] no, tanto tiempo tendria que ya terminar... proba con el hdd regenerator para ver si tiene sectores dañados....
gaspar10
Exacto yo pensé lo mismo, dale pruebo con hdd, en caso de que tenga sectores dañados me los puede llegar a reparar no?
iNemeSi
iNemeSi
137
Buenas noches. inicia la pc presionando F8 y seleccione la opcion "Desactivar reinicio autimatico en caso de problemas" para que asi aparezca el pantallazo azul y copie el error que figura en el. A su vez le informo que es muy factible que el problema radique en su hdd. Saludos
gaspar10
Te comentó el error que me tira es Stop: 0x0000007E (0xC0000005, 0x805ABE71, 0xF796F210, 0xF796EF0C) a que se debe ese error? El disco lo analice con hdd y no me tira error
iNemeSi
iNemeSi
137
[quote="gaspar10"]Te comentó el error que me tira es Stop: 0x0000007E (0xC0000005, 0x805ABE71, 0xF796F210, 0xF796EF0C) a que se debe ese error? El disco lo analice con hdd y no me tira error[/quote] Chequea esto a ver si te sirve: https://support.microsoft.com/es-es/help/953356/error-message-after-you-upgrade-a-computer-that-uses-a-processor-other-than-an-intel-processor-to-windows-xp-service-pack-2-or-to-windows-xp-service-pack-3-stop-0x0000007e Saludos
