Pc se apaga sola, intenta reiniciar y no lo logra
Marevolution
Hola! Le comento la situación... la PC se apaga sola en cualquier momento, hace intentos de iniciarse pero no lo logra. Estos apagados no les encuentro un patrón, pueden ser después de 6hs de uso intensivo o después de 5 minutos de usar el word. Configuración: i7 920 2.66 GHZ Mother ASUS P6T 6 módulos de 2GB Gskill DDR3 1600 Disco Sólido 240GB Kingston Disco Rígido 1TB Western Digital Black Video Geforce GTX 780 Audio Sound Blaster Audigy Zs PCI DVD Samsung SH S223 Placa Wifi PCI Fuente Seasonic 750watts M 12 II La pc tuvo un upgrade donde le compre el disco sólido, le cambié la placa de video y puse la GTX 780 y agregué 3 módulos de memoria para llevarla a 12GB. Funcionó bien unos meses hasta que un día se me cortó la luz y cuando volvió reventó la fuente, una CoolerMaster 700 watts. Compré la Seasonic 750 watts y en principio no tuve problemas, al poco tiempo se me empezó a apagar la pc pero cuando la usaba a full y si dejaba pasar unos minutos la podía prender de nuevo. Supuse que era un tema de temperaturas y correcto el micro estaba calentando muchisimo. Limpié el gabinete con secador de pelo, cambié grasa siliconada y conseguí la patita del disipador que me faltaba y no hacía buen encastre. Logré bajar la temp. del procesador a maximo 69° exigiéndolo y una media de 43° en idle. Los apagados siguen pero ahora sin patrón y la temperatura no es. La última vez sucedió que se apagó no pudo prender, a la mañana siguiente no prendía, entonces abri la tapa, le desconecté los dos fans de la tapa, moví los cables y se inició, y van unas cuantas horas que no apaga. Que puede ser? 1) Mi casa tiene problemas de tensión? 2) La fuente esta superjusta y por momentos colpasa 3) Las memorias ram están fallando o el zocalo de la misma 4) Hay contacto entre mother y gabinete o algún problema con los cables que salen de la fuente, 5) la mother quedó dañada después de que reventara la anterior fuente y está teniendo problemas. De notar que a veces la fuente entrega casi perfecto los voltajes pero a veces me marca demasiada diferencia. Ejemplo.. línea de 3.3v: 2.99v línea de 5v: 4.40v o hasta 5.89v línea de 12v: 13.99v Extra: a veces windows no reconoce algún módulo de memoria RAM Ideas?? Mandé a reparar mi anterior fuente para instalarla y ver que pasa y quiero medir la tensión de la instalación electrica de mi casa.
jaime-andres
ve el voltje de tu fuente de power y cambiala
Ramón Sillas
Haz pruebas, retira un módulo de RAM y prueba. Después si sigue fallando haz el cambio de módulo. Prueba con los recursos mínimos, es decir quilate dispositivos para ir descartando errores con ellos.
RaulFS
RaulFS
1.825
Has probado con módulos de RAM de 4GB cada uno?
emilianorkpc
emilianorkpc
1.116
los problemas y cortes de electricidad muchas veces dañan nuestro disco duro, otra prueba que puedes hacer es desconectar tu disco e iniciar la maquina desde pendrive o dvd con algun sistema live a ver que pasa
