mi pregunta es xq los tres sockets no leen automaticamente las tres memoria que les tengo colocadas a cada uno de ellos de 256mb solo lee acepta reconoce 2, estas son las especificaciones de la placa, lo que kieo es saber como hacer para que la placa reconosca las tres memoria de 256 colocadas en los tres sockets...
Especificaciones de la placa:
Marca: Intel
Modelo: D815EEA2
Chipset: 815EP
Soporte de procesadores: Pentium III / Celeron con bus de 66 Mhz hasta 133 Mhz desde 533 Mhz hasta 1.2 GHz
Socket: FCPGA 370 pin
Chipset de audio integrado: AD1885
Soporte de Video: Soporta placas con TV Out, Flat Panel o monitores CRT. Soporta gráficos 3D.
Soporte de Memoria: 3 sockets DIMM 168 pin
Memoria máxima aceptada por socket: 512 Mb
Memoria mínima aceptada por socket: 32 Mb
Memoria máxima aceptada: 1.5 Gb
Velocidad de memoria: 100 MHz / 133 MHz
Voltaje de memora: 3.3 V
Sistema de discos: ATA 66/100
Puertos de expansión:
5 Puertos PCI
1 AGP 4x
2 Puertos USB
Soporte de puerto de comunicaciones: CNR (opcional)
Tipo de Fuente: ATX
Soporta Wake-Up desde placa de red
Sensor de Cooler: Control de velocidad y temperatura. Alarma en caso de falla.
Temperatura ideal para operar: 0° C a +55° C
Incluye: Cable Ultra ATA 66/100, Cable para Floppy, Manuales, Drivers, Software. Versión en Caja.
