Mi pc arranca bien pero se reinicia
Jose992017
Hola tengo un problema tengo una pc que se me reinicia sola y para que deje de reiniciarse tengo que sacar la pila o resetear la bios con los jumpers y arranca perfecto pero despues cuando la apago o la reinicio empieza a reiniciarse otra vez y ya no se que hacer ayuda aveces dura mas o menos en reinciarse que hago?
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes has medido la pila con el multímetro debe tener 3voltios comenta saludos cordiales ok. amigo
Jose992017
No brot no eh probado pero le eh puesto una pila que yo tenia y nada que prodria ser?
Hola y es igual no sirve cualquier pila ok.Mira la referencia de la pila
Hola que Windows tenes que estoy mirando en mi Tablet como desactivar reinicio automático pero hay muchos Windows ok.
Jose992017
Tenia windows xp pero ayer le puse el 7 para ver si se resolvia y nada y la pila dice que es de 3v que podria ser?
Jose992017
Que cosa puedo hacer porque estar reiniciando la bios y que se borre toda la configuración es molesto y ya no se que hace :/
bubytres
bubytres
21.847
primero o subis el archivo dump que se encuentra en c:\windows\minidump o en inicio, panel de control, sistema,solapa opciones avanzadas, configuracion en inicio y recuperacion y ahi donde dice error de sistema reiniciar automaticamente, ahi destilda esa opcion... te tendria que aparecer una pantalla azul al reiniciar y ahi tendrias que copiar que dice que numero de error y todo lo que diga...
Jose992017
Ya la destilde pero no me aparece la opción de reiniciar la reinicio? disculpen es que soy novato
Jose992017
Agradezco y agradecería sus ayudas :) que mas puedo hacer para solventar el problema?
bubytres
bubytres
21.847
[quote="Jose992017"]Agradezco y agradecería sus ayudas :) que mas puedo hacer para solventar el problema?[/quote]
Jose992017
Hola amigo gracias por la respuesta pero hice eso y nada sigue igual :v
bubytres
bubytres
21.847
verifica entonces en el bios, el fsb y el tema de memorias y microprocesador las velocidades. o cuando pasa el problema entra en el bios y mira todo o haces capturas y luego haces el clear cmos entras y verifica ques es lo que cambie o lo que se esta activando. decis que cambiando lo que te dije, se reinicia igual y no te aparece una pantalla azul?
Jose992017
Men que es fbs? okay voy a ver que cambia en la bios y despues la reinicio para ver que cambia y no, no me aparece la pantalla azul simplemente a los minutos de estar bien y todo se reinicia
RaulFS
RaulFS
1.825
Se pudo dañar la BIOS Lo mejor es actualizar la BIOS a su última versión. La puedes encontrar la página de tu placa base.
Jose992017
Mi placa base es una G31mv-k alguien me puede dar un link plis? que no quiero joder mi bios con una version que no es
Jose992017
PD:2 es foxcoon G32mv-k
rompopc
rompopc
899
hola, mira si tienes capacitadores o condensadores inchados
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote="Jose992017"]Mi placa base es una G31mv-k alguien me puede dar un link plis? que no quiero joder mi bios con una version que no es[/quote] Ante la duda puedes contactar con el servicio técnico de foxconn
bubytres
bubytres
21.847
[quote="Jose992017"]Men que es fbs? okay voy a ver que cambia en la bios y despues la reinicio para ver que cambia y no, no me aparece la pantalla azul simplemente a los minutos de estar bien y todo se reinicia[/quote] por ahora no modifiques nada, solo verifica cuando se reinicia en estas capturas como esta y cuando haces el clear cmos si cambia algo:
Jose992017
Haber bueno voy a probar eso para ver pero tendra algo que ver esto... que yo le tengo 2 memorias ram 1 de un gb y otra de 2gb pero si le quito la de 1gb y le dejo la de 2gb me reconoce es 1gb por eso le pongo las 2 y en vez de reconocer 3gb reconoce 2gb y no se como solucionarlo y mi placa soporta hasta 4gb
Jose992017
Hola amigos gracias por sus ayudas ya eh solucionado el problema
LISANDRO2017
buenas tardes deberias compartir la solucion para que los demas los que se encuentren observando y leyendo el foro puedan solucionar tambien sus problemas ta vez tambien tengan tu mismo problema
