fuente de alimentacion pc modelo 500 atx
floro2862
floro2862
194
hola a todos esta fuente la repare cambie dos condensadores que estaban hinchados ok listo bien arranco todo bien pero de pronto se apagaba o se paraba estoy revisando todo y de verdad está todo bien se me ocurrió tocar con la punta positiva del multimetro una patica del opto acoplador y la fuente arranca lo cambie por otro que saque de la chatarra no arranca pero hago la misma operación y arranca el negativo a tierra y el positivo tocar una patica del optoacloplador a mundo mido resistencias transistores y nada todo bien ayuda
1electronik2016
esta raro, checa el caminito de antes del octoacoplador yo no descartaria que tu boton de inicio este dañado o alguna resistencia o diodo ya se quemo pues sin verla asi me lo imagino pero si prende y despues de un tiempo se apaga no es esto el problema amigo vas a arreglarlo y despues se va a volver a quemar que pasa despues de arrancarlo desde el optoacoplador ? se calienta algo? si no pasa nada despues de un tiempo checale el regulador del opto para salir de dudas si vez que se calienta algo apaga la fuente y comenta por aca saludos
floro2862
floro2862
194
si arranca tocando el opto sigue trabajando claro hago el puente entre verde y negro mido los voltajes del multiconector da todos los voltajes pero todos negativo ya revise todos los componentes del secundario usa dos schottky sb2040ct los mido anodo katodo 152 y visceversainfinito o sea creo estan bien y dos diodos en un puente estan bien antes arranco perfecto antes de entregarla quise probarla y sorpresa nada
1electronik2016
me puedes mandar una foto de la placa son muchas fallas checale los capacitores otra vez, talvez se quemaron nuevamente o algun otro filtro o resistencia que tengas yo quitaria las bobinas y checaria que no esten en corto y revisaria el circuito integrado que tiene para checar como llega por ahi el voltaje saludos y espero la foto para poder hacerme una idea mas clara
floro2862
floro2862
194
bueno resolde tarjeta porque la daba golpesitos en la sona del acoplador y arrancaba todo pero al pagar ya no ahora solo arranca dandole el pulso en la salida del optoacoplador no por el puntico si no por el otro lado es extraño cambie el opto pro otro este dice bo626 puse unbo830 igual no cambia en nada
floro2862
floro2862
194
Amigo le cuento la fuente arranco el problema es o era en el swhiche de atras donde se pasa a 220v o 115v que era? El swhiche internamente esta oxidado y no había contacto trate de eliminarlo pero no arranca soldé de nuevo los cables dos cables que van al primario de la fuente no se en realidad que función hace aparte de cambiar el voltaje pues lo elimine y no no arranco lo debí poner nuevamente después de limpiarlo me quito tres días casi loco termine pero hay algo los voltajes en le los filtros de entrada en los grandes miden 85 v eso si no logre saber el motivo, de red entran 110v normal donde vivo, los voltajes en el conector de salida todo normal
floro2862
floro2862
194
no subi las fotos en esto de informatica no se mucho como hacerlo mis disculpas gracias por su ayuda
1electronik2016
que bueno que le encontraste =) y mejor aun que lo has resuelto tu, se siente bien te mando un saludo y muy bien amigo
floro2862
floro2862
194
ok listo nel problem el selectro de voltaje que va en el chasis era el problema internamente estab oxidado y no hacia contacto por ese motivo costo encontrar la falla pero lo logre garcias por su ayuda
