Regulador 1117A que tiene cerca de la bateria MB Asrock
waliuno
Saludos hermano, quisiera que me ayudara con problemita que tengo con una mother ASROCK AMD modelo 960gm-vgs3 fx que de repente comenzo fallando el sonido y luego daba fallas de fecha y hora y cuando cambien la pila dejo de funcionar por ciompleto.... me di cuenta que calienta que quema un regulador 1117A que tiene cerca de la bateria .... anexo imagen
waliuno
Quiero agregar tambien que ya hice todas las pruebas quitando la BIOS, la pila el procesador y la memoria y sigue calentando esa sola pieza sin darle al boton de encender... con solo colocar el enchufe de 24 pines de la fuente comienza a recalentarse ese regulador que ven en la foto que es numero 1117A 33302K y creo que es de 3.3 voltios... hay quien dice que puede calentarse por fallas en el puente sur `pero es que solo se caleinta esa pieza... ninguna otra `pieza calienta
Matias-Giraudo
Buenos dias, el regulador que mencionas, es el encargado de enviar voltaje a la red onboard, seguramente la red se encuentre en corto, al sacar el integrado de red, el motherboard deberia encender sin problemas y el componente dejara de calentar. saludos atte.
waliuno
[quote:d98a21f6fe="Matias-Giraudo"]Buenos dias, el regulador que mencionas, es el encargado de enviar voltaje a la red onboard, seguramente la red se encuentre en corto, al sacar el integrado de red, el motherboard deberia encender sin problemas y el componente dejara de calentar. saludos atte.[/quote:d98a21f6fe] Amigo Matias, la `pregunta es que si de verdad es el integrado de red este no tiene que calentarse tambien o haber dejado de funcionar antes? porque cuando estaba operativa yo tenia una tarjeta de red externa que me dio problemas y la tuve que quietar pero despues de eso el internet funcionaba perfecto con el chip integrado de red y casi no tenia uso porque estaba usando la externa.... ahora te digo que lo que estaba fallando era el sonido... no sera el integrado de sonido? y luego comenzo a fallar la fecha y la hora.... u entonces cuando cambie la pila.... murio la tarjeta madre y note que ese regulador se calentaba... pero si crees que puede ser tambien el integrado de sonido quisiera que me ayudes a identificarlo porque no se mucho de la parte electronica
waliuno
[quote="waliuno"][quote="Matias-Giraudo"]Buenos dias, el regulador que mencionas, es el encargado de enviar voltaje a la red onboard, seguramente la red se encuentre en corto, al sacar el integrado de red, el motherboard deberia encender sin problemas y el componente dejara de calentar. saludos atte.[/quote] Amigo Matias, la `pregunta es que si de verdad es el integrado de red este no tiene que calentarse tambien o haber dejado de funcionar antes? porque cuando estaba operativa yo tenia una tarjeta de red externa que me dio problemas y la tuve que quietar pero despues de eso el internet funcionaba perfecto con el chip integrado de red y casi no tenia uso porque estaba usando la externa.... ahora te digo que lo que estaba fallando era el sonido... no sera el integrado de sonido? y luego comenzo a fallar la fecha y la hora.... u entonces cuando cambie la pila.... murio la tarjeta madre y note que ese regulador se calentaba... pero si crees que puede ser tambien el integrado de sonido quisiera que me ayudes a identificarlo porque no se mucho de la parte electronica[/quote] ... Ah y gracias por atender mi pregunta hermano....
1electronik2016
hola amigo te voy a ser franco es ovbio que existio un corto, pudo ser causado por tus bocinas, o por tu tarjeta de red este corto afecto tu amplificador de audio o asi es como lo imagino sin revisar, lo que es preocupante es que al cambiar tu pila la mother murio porque el cambio de esa pila implica un reset del bios, y si despues no enciende y quema algo, pues parece que se ha dañado la bios y esa ya no se arregla amigo, checa que no tengas alguna basura haciendo corto o algun alambrito, localiza el amplificador de audio y quitalo, y usa una pulsera antiestatica porque es lo que daña la bios o algun otro integrado cmos, saludos y ojala este mal yo y sea otra cosa
Juan Stroppiana
hace 4 años
hace 4 años
buena sme est apasando lo mismo con una asrock H61m-vg3 se calienta el mismo componente solo al conectar la fuente. no hay temperatura en ningun otro circuito integrado
diosenes1
hace 1 año
Épale Juan un saludo, pudiste encontrar la falla de ese recalentamiento mano???
