Pantalla azul en xp
ninilitus
Hola amigos !!!!! Otra vez por aqui...pantalla azul...No responde modo seguro...mi pc es vieja..tengo xp prof. 32 bits...creo que es hora de formatear..a nuvo xp.....me ayudan? Gracias !!!!!
1electronik2016
si tienes algun hardware nuevo hay que quitarlo y probar nuevamente, talves hay un conflicto con los controladores, formatear es bueno si no te importa perder tus archivos, solo necesitas un disco con el xp y seguir todos los pasos checa un tutorial en youtube y apunta todo porque estaras solo a menos que tengas dos computadoras como sea es sencillo amigo, saludos
RaulFS
RaulFS
1.825
Funcionan bien las memorias RAM?
Franco816
Puede ser la memoria RAM, ya has intentado pasarle el mentest86 para descartar errores?
iNemeSi
iNemeSi
137
Que tal. Mucha gente se asusta al ver los famosos pantallasos azules ya sea de xp, 7 o lo que fuera, pero lo que poca gente sabe es que esa pantalla es un item esencial para solucionar el problema que tu pc representa ya que proporciona informacion muy util como por ejemplo los valores del error que puede ser 0x0000000E. Necesitamos que nos proporciones del dicho codigo de error, en caso de que te sea imposible visualizarlo ya sea porque la pc se reinicia antes hace lo siguiente: e el chening del bios (Al encender la pc) presiona F8 constantemente (Solta y presiona sucesivamente) hasta que aparezca una serie de opciones, en tonces selecciona: "Desactivar reinicio automatico en caso de error" Sacale una foto y subilo aca. Saludos
