Buenas tardes Señores. Recién acabo de encontrar una solución a este tema. Se agradece enormemente a todos los que aportaron al tema, pero lamentablemente a mí no me funcionó ninguna (en realidad eran varios aportes suyos que me ayudaron a realizar lo que hice para llegar a la solución). Mi problema era que se reiniciaba sin poder entrar al bios setup ni uefi nada. Probé sacando el disco, sacando la pila, haciendo el contacto entre los dos pines al lado de la memoria, etc. Prendí la pc con disco rígido y batería conectados. En la parte donde te da la opción del F4 (pantalla negra con letras blancas después del logo de samsung) metí el disco de W8 común (no decía 8.1 pro ni nada de eso) se reinicia la note y al te reconoce el discom apretas una tecla para bootear, la siguiente pantalla informa boot manager que por configuración en bios no se puede bootear, apriete escape para entrar a uefi. se reinicia y entra directo al bios, hago los cambios necesarios que comentaron arriba (secure boot, uefi and cmos, etc) y antes de guardar los cambios meto el cd de W7, al siguiente reinicio comenzó a instalar windows 7, luego ejecutan el bios update una vez instaldo el driver de red o
wifi, luego de los reinicios ya se puede instalar el sistema operativo que desee. Saludos y gracias por toda la ayuda!!!
