Le instale un controlador: Sp 25795 (Soud MAX integrated digital audio controller),Que proporciono un colega de este sitio.
con el cual., aparentemente quedo solucionado el problema de audio pues
ya no aparece como problema el icono de audio....Pero al ponerlo a funcionar (reproducir un archivo mp3 ) no da salida en los parlantes ni en los audifonos, si aparece la pantalla de windows MEDIA PLAYER. mostrando que esta procesando el archivo, pero no suena...que podra ser amigos?
Le falta al equipo el códec de audio apropiado para Windows media player. Prueba abrir el archivo con otro reproductor, aquí te dejo uno de los que más me gustan.
http://www.aimp.ru/index.php?do=download
Puedes cambiar el idioma tras la instalación.
Bien ya instale el programa '' AIMP2'', pero el problema persiste.CUANDO REINICIO LA COMOPUTADORA ME DA UNA MENSAGE: No ADI diver is instaled, sincermente no se
si tiene que ver con elo problema; ¿ que me sugiere amigo?
Ve al administrador de dispositivos y compruebas si está el driver de sonido instalado.
Si no está , marca acción , buscar cambios de hardware y a ver qué pasa.
Dinos también que pasa con Aimp al reproducir un archivo .mp3.
Al abrir el panel de control si tengo : SOUND MAX ; Al habril DISPOSITIVOS :Tambien tengo el controlador que esta instalado, NO dice que tenga problemas; Al darle : ACCION; SEGUIDAMENTE BUSCAR CAMBIOS DE HARDWARE ME DA COMO RESULTADO LO SIGUIENTE: Dice que '' Control de bus SM Y Dis positivo base del sistema'' :NO SE ENCUENTRA NINGUN CONTROLADOR.
No menciona el driver SOUND MAX.
Con respecto al programa AIMP 2: HABRE PERO NO REPRODUCE, al darle PLAY, NO HACE NADA.
