No carga Bateria notebook
IngLucas7
Tengo una Acer Aspire v5 122p. La batería creo que funciona bien, pero aparece en el icono "56% conectado y Sin cargarse" solo lo puedo utilizar con adaptador sino la Pc se apaga como si no hubiera batería puesta, además el Led de "cargando" está siempre apagado (con el cargador enchufado). Intenté: 1-desconectar y conectar la batería 2-Deshabilitar y habilitar el dispositivo de la batería 3-Formatear Pc y reinstalar drivers 4-Actualicé la BIOS desde la versión 2.03 a la 2.12 ¿Que mas puedo hacer? me quedé sin opciones
carlos masterpc
amigo si ya isiste todas mesas pruebas claram,ente te esta diciendo que el pin de carga no funciona. tienes que quitar el pin de carga y montarle uno bueno
mac22esperando
La bateria esta agotada. Hay que cambiarla si tu equipo te es necesario autónomo, lejos de un tomacorriente. Si tomas en cuenta que una bateria requiere de un controlde carga especial para asegurar por un lado que el usuario no sufra una quemadura en la piel, una explosion cerca de su cara, un daño ocasionado a tu integridad y a tus bienes; y tienes en cuenta que los compuestos interno son sumamente peligrosos, comprenderas el porque tu bateria no carga. Sabes de los cartuchos de impresoras que dicen agotados y aun tienen tinta, sabras de la baterias recargables que dicen agotadas y aun dan voltaje,..., cada vez que pones a cargar una bateria, dentro de ella hay un circuito que manda informacion a tu portatil, si..., a un integrado que algunos conocen muy bien el KBC o embebed control, este es el encargado de multiples tareas antes de y durante el inicio y posterior funcionamiento de tu maquina, que mide en relación a la bateria? su temperatura, si...la temperatura en que estan los elementos de carga o unidades dentro de la bateria y ¿para que? porque si estan sobre un valor fijado en el cmos-rom no se carga la bateria, y lo mismo pasa si has cargado una cantidad de veces, aunque sea parcialmente tu bateria, si hay un contador electronico que tiene un límite, el fabricante de baterias no quiere los juicios que han tenido por ejemplo alguna empresa de celulares, el fabricante de portatiles tampoco, hay que asegurarse de que esto no pase, o ..., deslindar responsabilidades. ¿Cómo lo hacen...? Ponioendo límites. ¿Y porque cuando conecto mi notebook se enciende el indicador de carga y despues, a los pocos segundos se apaga, por eso mismo. Bien hay tres situaciones: la bateria esta baja, no se agotaron las cargas seguras el EC o KBC manda la habilitación a otro integrado de la notebook llamado charger y este empieza a cargarla. O falta carga de bateria y se superaron las cargas admisibles y no te habilita para cargar la beteria por seguridad. O hay sobrecarga y elevacion de temperatura o un corto en algun componente y tampoco te la carga. Es más propio el pensar si a medida que pasa el tiempo se tarda más en llegar a carga completa y...pasado más tiempo no se llega a cargar ni el 60 porciento entonces la bateria perdio el poder de mantener la carga en el tiempo y se ha agotado su vida útil. Lamentablemente nadie te va a vender una bateria y te permite probarla antes de pagarla, por lo menos en el caso de una nueva. Entonces lo propio es aceptar el riesgo. Aunque sabemos que es caro. La pregunta que te haras ahora es, si la bateria estuviese nueva y no carga. ¡¡¡ES TU CASO!!! ¿que debo pensar? el circuito charger ha fallado y como lo confirmo? por el consumo de corriente con y sin bateria pero sin encender la notebook, ¿esos consumos son iguales...? definitivamente no. ¿Los puedo medir? si. ¿Cómo con un tester en serie a la entrada de alimentacion y un cargador universal de prueba o el mismo de la portatil si confio plenamente en él o en el mejor de los casos una fuente regulada en tension. Vere la corriente al instante de enchufar alguno de estos dispositivos (usare escala de amperes por si acaso resultara inesperadamente tener un corto dentro de la notebook) y luego repetire la medida pero con la bateria puesta. ahi vere si es un problema de charger. ¿Con la notebook presionando switch?...NO ninguna de las dos medidas requiere encender la portatil. Ventaja: si hay un problema no lo agravo.
