hola amigos tengo el siguiente problema mi pc es una AMIBIOS
eddi415
Hola amigos, no me carga el Windows, se queda estancado y no termina de cargar el Windows, ¿o como hago para que me cargue normalmente el windows hasta mostrarme el escritorio? American Megatrends AMIBIOS (C)2001 American Megatrends Inc Release 03/16/2004 Genuine Intel(R) CPU, 1.20GHz DEL:Setup F8:Boot Menu F12:Network boot CMOS/GPNV Checksum Bad Press F1 to Run SETUP Press F2 to load deflaut values and continue (C) American Megatrends Inc . , 62-0316-001131-00101111-040201-VIA_p6-M925 por favor si me pueden ayudar se los agradeceria...
dravmx
dravmx
851
CMOS/GPNV Checksum Bad ese error te indica que la bateria de CMOS ya esta agotada. Peor aun asi deberias poder ingresar al sistema solo presionando la tecla F2 despues que te pone ese mensaje. Prueba esa tecla y si entra normal al sistema entonces solo toca reemplazar una pila CMOS nueva. En caso contrario que no entre al sistema presiona la tecla F1, te deberia mostrar el menu de la BIOS. Prueba y comentas. Saludos Cordiales.
