Dos Windows en dos disco, necesito sacar el C
fmanfredi
hace 18 años
hace 18 años
Hola, Mi problema pasa porque tengo dos Discos rigidos 1º = 40gb 2º = 80gb Yo tenia instalado WinXP en el 1º disco, luego agrege el 2º disco y le instale WinXP SP2, cuando arranca me pregunta cual quiero iniciar. El problema pasa por el lado de que se me ha roto el 1º Disco, entonces el 2º no bootea, me tira error... es logico ya que en el C: esta instalado el viejo WInXP y en el D: esta instalado el WinXP SP2... hay alguna solucion que le pueda dar para quedarme solo con el disco D: sin tener que formatearlo? Tal vez borrando reprogramando el sector de booteo del disco? con algun arrancado? o simplemente con el fdisk /mdb? cualquier sugerencia es aceptada, gracias.
oscarmgf
hace 18 años
hace 18 años
Proba en la bios configurando el segundo disco con xp sp2 como 1master y donde te da la opcion de configurar la secuencia de botteo ej: 1-cd 2-floppy 3-hdd ponelo en el primer lugar, asi no vas a tener ni un problema de inicio a menos que el disco que se te rompio este muy dañado y haga que la pc no responda cuando lo quiera leer! Saludos
fmanfredi
hace 18 años
hace 18 años
No, el problema es ese, no arranca si no esta el otro... lo que vos decis que le diga que boote por el disco sano... precionando f8 al inicio las placas nuevas te dan opción por donde bootear, y eso no funciona, me tira el error si no esta el otro disco. Tal vez lo que pensaba era borrar el mdb , tal vez asi arranque, pero primero quiero consultar. Muchas gracias por el interes!
Carlos Fernando Venegas A
hace 18 años
hace 18 años
hola, lo que te sucede es que teniendo el xp en el disco c (fisico) instalaste el xpsp2 en el d por eso cuando la pc arranca no bootea el disco d por que el archivo de booteo estaba en el c, por eso tambien te salia para elegir en que sistema querias trabajar al iniciar la ps no?.. lo que tienes que hacer es instalar el xp sp2 nuevamente en el disco que quieres que es el d creo no? pero instalalo sin tener conectado el c asi se acaba el problema de booteo y de elegir en que sistema quieres trabajar. saludos.
hace 18 años
hace 18 años
