escaner a negro
iantilef
hace 20 años
hace 20 años
Hola a todos los colegas, requiero asistencia con escaners, encienden pero no escanean (escanean negro) son marca genius modelo colorpage vivid 4, estan con el software original, son cinco los que no escanean son 4 los que no encienden, alguna sugerencia ? Gracias a todos por sus posibles respuestas
DAN_J24
hace 20 años
hace 20 años
Hola. Te sugiero revisar las conexiones, ya que dudo que el problema sea el software. y si todos los escaners son iguales, pueda que una patilla mal conexionada pueda permitir una captura de información defectuosa. Ademas, tambien seria bueno, darle una limpieza a todos los escaners, para evitar mayores posibles inconvenientes. Dan :)
iantilef
hace 20 años
hace 20 años
gracias por tu colaboración, voy a probar, aunque se que ya todos los he repasado y mantenido, adicionalmente a la limpieza fisica que ya les realice, tambien limpie y verifique todos los engranajes del sistema, los lubrique, voy a probar limpiando los conectores internos con alcohol isopropilico, no vaya a ser que en una de esas........!!! aunque por fuera todo esta bien y el conexionado es usb, pero por si acaso nada pierdo con probar, gracias por la respuesta
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
Hola por ahi no estaria demas que midas las tensiones que te entregan las fuentes de alimentacion de cada Scanner. Suerte Fede
iantilef
hace 20 años
hace 20 años
algunas estan con 2 voltios de mas, la tension nominal es de 24 voltios segun manual del scanner, verifique las 10 fuentes, las estan demasiado pasadas sobre 6 voltios no las he usado, gracias por tu comentario, alguna otra idea?
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
Probaste conectar los scanners que no encienden con las fuentes de los que funcionan correctamente ? Suerte Fede
