Toshiba Satelite c845 no da luz la pantalla
Pacande
Pacande
12
Buenas colegas tengo un problema. tengo un toshiba q desarme para pegarle las bisagras. al momento de armarlo funciona bien pero la pantalla no da luz osea q las letras salen y todo pero la luz de la pantalla no sale. ya probe la pantalla, no creo q sea la felx entonces no se q pueda ser :(
shurkonrad
hola, mira bien si esta conectado al inversor, y vuelve a comprobar el flex habeces te engaña y puede estar quebrado, saludos. si puedes pruebala asi desarmada y alimenta las lamparas con otro inversor
shurkonrad
ahora si es de led mide voltajes en el conector si hay voltaje es el flex roto :idea:
Pacande
Pacande
12
gracias la pantalla es led!! ps y si no es la flex ni la pantalla q podria ser? ya la probe con otra pantalla y nada
shurkonrad
hola, el chip de video GPU
Pacande
Pacande
12
No amigo no es el chip de video, le conecto un monitor y funciona a la perfección
shurkonrad
[quote="Pacande"]No amigo no es el chip de video, le conecto un monitor y funciona a la perfección[/quote] ve voltajes que alimentan los led de la pantalla pueda ser que sin querer tocaste algo e hizo corto circuito y se cargo algun regulador.
Pacande
Pacande
12
Hola colegas :(, cambie la flex y nada aun sigue lo mismo, el problema es de la board pero no se cual es el integrado que le manda el voltaje a los led de la pantalla, como puedo identificarlo
mac22esperando
El LID SWITCH que apaga la pantalla cuando la cierras es un transistor por efecto Hall debe estar fallando, el integrado puede estar el el panel central o en un margen lateral de la pantalla depende del modelo. Has descartado los leds y el flex, supones que has vuelto a conectar todo correctamente entonces es el LID. Valora las respuestas Gracias.
