CONECTAR AUDIO FRONTAL
LUIS-CRS
LUIS-CRS
497
hola estoy en duda con el conexionado , en los cables del chasis tengo mic in (cable verde) mic bias (cable amarillo) spkout L (cable rojo) spkout R (cable blanco) y el conector de lo placa base ,que es una gigabyte h110-h
emilianorkpc
emilianorkpc
1.116
amigo generalmente la configuracion para todas las placas es la misma. aca te pongo las configuraciones y proba. 1. MIC IN / MIC2_L 2. GROUND / GND 3. MIC POWER / MIC2_R / MIC BIAS 4. AUDIO POWER / PRESENCE# 5. RIGHT LINE OUT / OUT2_R / SPKOUT R 6. GROUND / MIC_RET / RETURN R 7. RESERVED / J_SENSE 8. KEY / SIN PIN 9. LEFT LINE OUT / OUT2_L / SPKOUT L 10. GROUND / OUT_RET / RETURN L Ahi deje varias configuraciones iguales pero con diferentes nombres... espero que no se me haya pasado nada... probalo y contame. Suerte.
