Pc no arranca nada
rafaziel
Buenas tengo una Asus Rampage IV Extreme junto con un Intel I7 3930 K . Resulta que iba bastante bien, el pc ya tiene unos 4 años. Un día fui a encenderlo y de repente nada de nada arrancaba, ni tan siquiera los ventiladores. La cuestión es que si le llega corriente de la fuente de alimentación puesto que los botones de "power" de "reset" y la luz que indica cuál de las dos BIOS tienes puesta se enciende.He comprobado todo, y todo está en orden, creo que es de la placa base, pues he mirado en más foros y demás y vi que si se le daba calor a la zona de la pila del CMOS arranca... pues bien, me aventuré a darle algo de calor con un secador, y la verdad es que funcionaba... la cosa es que a la gente que lo hacía les arranca y se les mantiene encendido ya sin ningún tipo de problema... la cosa es que a mi me arranca, pero como mucho dura encendido entorno a 5 - 10 minutos como mucho. No es problema de temperatura, pues cuando lo he logrado encender he estado monitorizando tanto la temperatura de la CPU como de la placa base, tanto como el chipset del puente sur, y están en una óptimas condiciones. ¿Se les ocurre de qué pudiera ser eso? el tener que arrancarlo dándole algo de calor no es normal... pero que después de lograr arrancarlo no sea estable es lo que más me preocupa...la gente que lo arranca así el único problema que tiene después es que si lo apagas y se tira más de 8 horas sin encender tienen que volver a darle con el secador, pero duran encendidos sin problemas. Otra cosa que he observado es que si antes de que se apague por su propia cuenta, lo apago yo, luego le doy al botón de arranque y va sin problemas... cuando ya no vuelve a encender es si se apaga por si solo... ¿Alguna sugerencia?... gracias de antemano :)
RaulFS
RaulFS
1.825
Has revisado la fuente de alimentación?
rafaziel
La verdad es que no tengo ninguna fuente de alimentación, puede ser que esté fallando, pero realmente me suena raro que con calor en la zona sur de la placa arranque y que al rato se apague... no se si será algo relacionado con el voltaje...o simplemente algún componente de la placa base que está tocado y no aguanta encendido nada de nada...
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote="rafaziel"]La verdad es que no tengo ninguna fuente de alimentación, puede ser que esté fallando, pero realmente me suena raro que con calor en la zona sur de la placa arranque y que al rato se apague... no se si será algo relacionado con el voltaje...o simplemente algún componente de la placa base que está tocado y no aguanta encendido nada de nada...[/quote] Puedes testear la fuente de alimentacion Un cablecito unifilar en el conector de 25 pines. En el color negro una punta y en el color verde la otra. Déjale funcionar y revisa si el ventilador se apaga solo o se para y se vuelve a encender solo.
rafaziel
rafaziel
Perdona mi ignorancia, he mirado la fuente y hay varios conectores negros, ¿Cuál de ellos debería de pinchar? el verde si lo veo...
RaulFS
RaulFS
1.825
La fuente de alimentación tienes que sacarla y desconectarla del equipo Una vez hayas hecho eso Una vez que hayas hecho eso enchufa el cable de alimentación a la fuente Y el enchufe en la corriente eléctrica! Asegúrate que la "palanca" de "0" está en "1". Ahora debería funcionar!. Si no va correctamente es culpa de la fuente
rafaziel
Vaya esto es increíble, estaba aquí sentado, a 3 metros del pc, y de repente.. PUM se enciende solo, sin haberle dado calor ni nada de nada, duró 20 minutos encendido contados y luego se fue al carajo de nuevo... lo curioso es que si arranca y le doy a apagar, luego le doy al botón y es capaz de arrancar, el problema es cuando se apaga por si solo y luego le das al botón para prender, y no hace nada de nada.... pero eso de que se encienda solo sin haberle dado calor ni nada... me dejó loco perdido... además, acabo de testear la fuente de alimentación con un puente conectada a la unidad de bluray y nada de nada, lleva más de media hora funcionando como si nada, así que la PSU dudo que sea... me tiene loco perdido ya U_U
jesus rojas2016
buenas has probado con otra bateria.
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote="rafaziel"]Vaya esto es increíble, estaba aquí sentado, a 3 metros del pc, y de repente.. PUM se enciende solo, sin haberle dado calor ni nada de nada, duró 20 minutos encendido contados y luego se fue al carajo de nuevo... lo curioso es que si arranca y le doy a apagar, luego le doy al botón y es capaz de arrancar, el problema es cuando se apaga por si solo y luego le das al botón para prender, y no hace nada de nada.... pero eso de que se encienda solo sin haberle dado calor ni nada... me dejó loco perdido... además, acabo de testear la fuente de alimentación con un puente conectada a la unidad de bluray y nada de nada, lleva más de media hora funcionando como si nada, así que la PSU dudo que sea... me tiene loco perdido ya U_U[/quote] A mi P4 le fallaba la fuente de alimentacion. Tardaba 7 minutos en funcionar la fuente. Se le cambió y arranca al instante
rafaziel
[quote:56ea368cc7="jesus rojas2016"]buenas has probado con otra bateria.[/quote:56ea368cc7] Si compañero, probé con otra batería y nada de nada U_U
rafaziel
[quote="RaulFS"][quote="rafaziel"]Vaya esto es increíble, estaba aquí sentado, a 3 metros del pc, y de repente.. PUM se enciende solo, sin haberle dado calor ni nada de nada, duró 20 minutos encendido contados y luego se fue al carajo de nuevo... lo curioso es que si arranca y le doy a apagar, luego le doy al botón y es capaz de arrancar, el problema es cuando se apaga por si solo y luego le das al botón para prender, y no hace nada de nada.... pero eso de que se encienda solo sin haberle dado calor ni nada... me dejó loco perdido... además, acabo de testear la fuente de alimentación con un puente conectada a la unidad de bluray y nada de nada, lleva más de media hora funcionando como si nada, así que la PSU dudo que sea... me tiene loco perdido ya U_U[/quote] A mi P4 le fallaba la fuente de alimentacion. Tardaba 7 minutos en funcionar la fuente. Se le cambió y arranca al instante[/quote] Estaría bueno poder probar con otra fuente, tal vez tenga oportunidad de hacerlo. De todas formas se me planteó la cuestión de que tal vez eso de probarla con el puente no sea del todo fiable, lo digo porque lo mismo la fuente no tiene problemas para arrancar pero si para tirar de todo lo que tiene que tirar y sea ahí cuando realmente se resienta (?)
RaulFS
RaulFS
1.825
Perfecto si es que puedes conseguir una. Lo del puente lo dije por si se para el ventilador y vuelve solo a encenderse con el equipo encendido.
giovanniharry
te suguiero que pruebes la fuente fuera de la cpu y puentes el cable ver con cualquiero de los de color negro y mira si guira el ventilador si tenes un tester en funcion de 20 VDC verifiques cada unos de los voltajes de los pines de los conectores
Jose JACC
hola si tu dice que te dio video por 20 minutos y se apagó y no encendio mas es porque se recalentó... la falla puede que este en el micro procesador. quizas esta seca y le hace falta pasta termica... esta es una falla comun en mi taller... si dices que ya sacaste la fuente y la probaste y no se apagó.. entoces el procesador esta a alta temperatura
rafaziel
Gracias a todos por contestar. Jose la Cpu no pasa de los 24 - 28 grados, parece que es el chiptset Patsburg del puente sur, estaran las soldaduras jodidas y no hacen contacto con la placa base
Jose JACC
lo ultimo que te falta por descartar bien es la fuente. tienes que estar seguro que cada cable (color) tiene su voltaje correcto
rafaziel
Lo de la fuente sin duda seria interesante saberlo, creo que pronto podre tener acceso a una de confianza y probare con ella, aunque dudo mucho que sea de la fuente puesto que arranca con calor y eso supongo que no guarda relacion con la fuente
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote="giovanniharry"]te suguiero que pruebes la fuente fuera de la cpu y puentes el cable ver con cualquiero de los de color negro y mira si guira el ventilador si tenes un tester en funcion de 20 VDC verifiques cada unos de los voltajes de los pines de los conectores[/quote] Eso fue lo que expliqué antes mas o menos con una fotrografía
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote="rafaziel"]Lo de la fuente sin duda seria interesante saberlo, creo que pronto podre tener acceso a una de confianza y probare con ella, aunque dudo mucho que sea de la fuente puesto que arranca con calor y eso supongo que no guarda relacion con la fuente[/quote] Hay que descartar todo
dravmx
dravmx
851
Recomiendo que: 1.retires la Motherboard, la coloques afuera 2. retira la fuente de poder también fuera del gabinete. 3. Si usa mas de un banco de memoria, retira todos, realiza una limpieza a los socket donde van las memorias y realiza un limpieza a los pines dorados d ela memoria Ram con una goma blanca, posteriormente solo déja conectado solo un modulo de memoria RAM a la Tarjeta Madre. 4. Vas a Conectar solo tu fuente de poder a la Motherboard, Una Memoria RAm, su procesador y su Ventilador, Un teclado. (Los cables para el botón de encendido también lo desconectas de la motherboard). 5.Con las piezas afuera del gabinete, enciende la motherboard haciendo puente con un Destornillador Plano o algo similar para hacer contacto los pines de power que estan en la motherboard. http://2.bp.blogspot.com/_rB47pSaEfkk/TSz7tLPG-iI/AAAAAAAAABs/L3Kogv66t9o/s1600/fpanel1.jpg 6. Entras al BIOS y mantienes el equipo funcionando ahi por un tiempo (horas, etc.), si no da problemas, procedes a realizar el apagado haciendo el mismo puente en los pines. 7.Dejas enfriar un rato.... vuelves a realizar el mismo procedimiento. 8. Si no hay problemas hasta este punto, puedes proceder a conectarle una lectora CD/DVD, vuelves a realizar el encendido, colocas un cd booteable del HirensBootCD (Recomiendo la version 15.2) y booteas el Mini Windows que trae y dejas encendido ese sistema un rato y ve si no se apaga o da algun detalle. Posteriormente ya desde el mini windows mandas apagar el equipo normal. 9.Realizas el mismo procedimiento del paso 8. Si no notas problemas hasta ahi, que el encendido y apago funcione todo bien y no se apague de repente etc.. ya procedes a conectar disco duro e iniciar tu sistema (recomiendo lo inicies en modo a prueba de fallos) y pruebas de nuevo como anda. Todo con las piezas fuera del gabinete y sin usar el boton de encendido. Si en alguno de estos pasas da los mismos problemas, trata de conseguir otra fuente de poder verificada y prueba de nuevo desde el principio para que descartes la Fuente también. Dentro de los pasos anteriores puedes poner también a bootear el memtest +86 v.5.00 y realizar una prueba a las memorias RAM, una por una. También Realiza una prueba con el HDDRegenerator y el HDD Sentinel al disco duro. Todo lo anterior para ir descartando y aislando un poco mas la falla y asegurarte de si es la fuente o la tarjeta madre en si. Saludos Cordiales.
