Motherboard al reiniciar no da video o no reinicia
ArielWar
Buenas El problema es con una motherboard GA-G41MT-S2 ya la programe, pero cada vez que reinicio deja de dar video aunque sigue prendida aparentemente (cooler cpu). Es video onboard, ya cambie memorias,el cable esta bien, el monitor igual. Espero me ayuden! Gracias
bubytres
bubytres
21.847
si le das apagar pasa lo mismo? solo reiniciando te pasa? para que vuelva a dar video si la desenchufas y volves a enchufar enciende bien? no queda suspendida no?
ArielWar
Si la apago luego arranca normal, solo es al reiniciar (inicio/reiniciar) y si desenchufo y enchufo el cable vga tampoco se ve nada.
bubytres
bubytres
21.847
si vas a inicio, ejecutar y pones esto: shutdown -r -t 5 se tiene que reinicar el windows, comenta si sucede lo mismo.
ArielWar
Lo mismo, la pc se reinicia pero deja de dar video y el cooler del cpu sigue girando normalmente. Como si no se reiniciara. Tiene drivers bajados de la web. Solo este problema me esta dando
bubytres
bubytres
21.847
[quote="ArielWar"]Lo mismo, la pc se reinicia pero deja de dar video y el cooler del cpu sigue girando normalmente. Como si no se reiniciara. Tiene drivers bajados de la web. Solo este problema me esta dando[/quote] yo haria una cosa, para descartar el soft, inicia con un live cd como puede ser hirens boot 10 o 15 con mini windows, y si desde ahi mandas a reiniciar, que sucede... otra opcion proba ingresar en modo seguro y manda a reiniciar, esto para ver si es el sistema operativo o algun soft que esta molestando o ya el problema esta en otro lado...
ArielWar
La diferencia cuando reinicio en modo seguro es que queda colgada la pantalla de "APAGANDO EQUIPO" y queda asi hasta que lo apague manualmente. Asi queda solo que lo tengo en windows 7 Pro, ya antes puse el home y da el mismo problema asi que calculo no es de S.O. no es tema de drivers estoy seguro, es la primera vez que me pasa.
jesus rojas2016
buenas, amigo pero el problema pasa solo cuando reinicias. osea si no reinicias anda normal ?
ArielWar
Si, solo al reiniciar la pc. Si le doy con el botoncito reinicia normal, pero en el caso de reiniciar (inicio/reiniciar) o de que algun programa driver etc pida reiniciar ahi es donde pasa eso. Osea el software anda pero algo hace que no complete el reinicio.
jesus rojas2016
y ya has validado instalar otro OS. tambien puede que sea algun programa que no deja que se reinicie.
