PC no enciende
jarvi
jarvi
10
Hola a todos ayer me trajeron una PC y al tratar de encenderla está no enciende no gira el cooler de la fuente pero si prende el led del botón de encendido, lo que hice fue probar con otra fuente y el problema sigue de ahí fui descartando y retirando cada pieza y probando y también el problema persiste hasta probé con lo mínimo en la PC lo que es RAM y procesador y sigue igual, de por sí la fuente no es, entonces cuál será el causante del problema...gracias.
shurkonrad
[quote="jarvi"]Hola a todos ayer me trajeron una PC y al tratar de encenderla está no enciende no gira el cooler de la fuente pero si prende el led del botón de encendido, lo que hice fue probar con otra fuente y el problema sigue de ahí fui descartando y retirando cada pieza y probando y también el problema persiste hasta probé con lo mínimo en la PC lo que es RAM y procesador y sigue igual, de por sí la fuente no es, entonces cuál será el causante del problema...gracias.[/quote] Amigo parece ser falla de mainboard è tenidi fallas similares GPU dañado, por siaca prueba grabando de nuevo el bios y descarta los mosfet que estan en la entrada controlan encendido y voltaje a procesador, verifica si hay voltaje en el procesador, saludos.
GILROLE2014
prueba desconectando el que alimenta al procesador es un cable de 4 pines si es clon tu compu. y una vez desconectado intenta encenderla y si el cooler gira tnz es problema del procesador ya sea que este sucio en sus contactos, o tiene problemas de alimentacion, en este caso no es fuente xq tu indicas que ya probastes otra fuente buena, si fuese problemas de alimentacion verifica los condensadores si no estan inflados los que van cerca de este procesador en todo cazo serian los mosfet que se encarga del procesador... verifica y nos cuentas
Piratacrimson
HolaSr,Jarvi quite la pila pequeña que lleba la placa un minuto y vuélvela a poner saludos,y comente al foro como le fue
Piratacrimson
Salvador perez maximo
Hola esta es la pila que comenta el amigo un saludo ok.
jarvi
jarvi
10
Y si fuera problema de maimboard? que solución seria?
Hola quieres una respuesta sincera ponerla nueva ya que yo en mi taller al principio reparaba algunas moter pero en muchas fracasaba perdia tiempo y dinero al final las ponia nuevas y daba su correspondiente garantia como manda la ley e sido muy sincero no quiero que tengas falsas esperanzas de poder reparalas ya que se necesitan muchos medios y esquema que los fabricantes no proporcionan unh abrazo ok. amigo
jarvi
jarvi
10
pero alguna solucion momentanea que le de vida por un año maximo
Hay empresas que las reparan eso te vale ok. amigo
GILROLE2014
[quote="jarvi"]pero alguna solucion momentanea que le de vida por un año maximo[/quote] amigo mire pz, cuando intenta encenderla mire si el cooler hace un minimo movimiento, solo cuando preciona el boton de encendido, mire y me indica..
GILROLE2014
jesus rojas2016
buenas amigo prueba todo en otra motherboard y si funcionan correctamente ya sea el cpu y la ram. es la motherboard puede que este en corto. o el chip del norte este dañado
jesus rojas2016
si el cooler te dan vuelta y se apaga lo mas provable es que este en corto algun componente. de la motherboard trata de encenderla sin la bateria a ver. bueno en si son mucha SCOSAS QUE DEBES DESCARTAR. POCO A POCO HASTA LLENAR A UNA CONCLUSION AMIGO.
shurkonrad
amigo descarta esa placa madre nunca quedan bien te lo digo por experiebncia si la haces andar a lo sumo te dura un mes, ve de comprar otra es lo mas sabio :idea:
DJ-AS
DJ-AS
122
Como te dijeron, desconecta el cable de 4 pines que va al procesador (dos amarillos y dos negros) y fijate si ahí enciende. Si lo hace, algún mosfet está en corto y eso impide que funcione el equipo. Saludos.
