IMPRESORA fiscal epson tmu-220afii no puedo configurar com1
dieguinkv
Buenos dias... me estoy rompiendo la cabeza para dar en la tecla de como hacer funcionar una impresora epson tmu-220 afii en win 10 (tanto que hasta sueño pero ni en ese plano tengo solucion al problema), la idea principal es hacerla funcionar con un programa en dos que trabaja en win 3.1 y utiliza dos puertos com. en el puerto com 1 va la impresora y en el com 2 el scaner (el scaner me lo reconoce ) baje driver y demas y nada.. cuando la conecto usb me la reconoce como fiscal pero no me permite instalarla como impresora ni nada... alguien tiene una idea de ese tema como es.. alguien me puede guiar para llegar a buen puerto con este problemita? abrazo
JhonRiv
JhonRiv
307
Saludos, El software de esas impresoras solo sirve hasta XP. Realiza una instalación manual de una impresora com1 con controlador generic text only, lo encuentras en la lista de controladores por defecto. Por otro lado revisas el administrador de dispositivos que puede que encuentres sin instalar el "EPSON Printer Port Logical Interface", eso lo instalas manualmente actualizando el controlador con la carpeta del software de epson, espero hacerme comprender Si no tienes esa carpeta la puedes descargar aquí: https://mega.nz/#F!yB12RYzC!gMGApsb_mgaDPQFHam8MJA
dieguinkv
[quote="JhonRiv"]Saludos, El software de esas impresoras solo sirve hasta XP. Realiza una instalación manual de una impresora com1 con controlador generic text only, lo encuentras en la lista de controladores por defecto. Por otro lado revisas el administrador de dispositivos que puede que encuentres sin instalar el "EPSON Printer Port Logical Interface", eso lo instalas manualmente actualizando el controlador con la carpeta del software de epson, espero hacerme comprender Si no tienes esa carpeta la puedes descargar aquí: https://mega.nz/#F!yB12RYzC!gMGApsb_mgaDPQFHam8MJA[/quote] por mas que no me la detecte cuando la conecto por el com 1?
JhonRiv
JhonRiv
307
[quote="dieguinkv"][quote="JhonRiv"]Saludos, El software de esas impresoras solo sirve hasta XP. Realiza una instalación manual de una impresora com1 con controlador generic text only, lo encuentras en la lista de controladores por defecto. Por otro lado revisas el administrador de dispositivos que puede que encuentres sin instalar el "EPSON Printer Port Logical Interface", eso lo instalas manualmente actualizando el controlador con la carpeta del software de epson, espero hacerme comprender Si no tienes esa carpeta la puedes descargar aquí: https://mega.nz/#F!yB12RYzC!gMGApsb_mgaDPQFHam8MJA[/quote] por mas que no me la detecte cuando la conecto por el com 1?[/quote] Pues si, has como si no tuvieras ninguna impresora física e instala una generic text only manualmente, después abres un bloc de notas y mandas a imprimir cualquier texto seleccionando esa impresora, Ojo: tienes que estar seguro que el puerto serial que estas conectando físicamente es realmente el com1 y no com2 o com3 etc. Y despues de instalar el generico, te metes en sus propiedades y verifica que se haya instalado en el com1 o si no está lo cambias al com1
JhonRiv
JhonRiv
307
[quote="JhonRiv"][quote="dieguinkv"][quote="JhonRiv"]Saludos, El software de esas impresoras solo sirve hasta XP. Realiza una instalación manual de una impresora com1 con controlador generic text only, lo encuentras en la lista de controladores por defecto. Por otro lado revisas el administrador de dispositivos que puede que encuentres sin instalar el "EPSON Printer Port Logical Interface", eso lo instalas manualmente actualizando el controlador con la carpeta del software de epson, espero hacerme comprender Si no tienes esa carpeta la puedes descargar aquí: https://mega.nz/#F!yB12RYzC!gMGApsb_mgaDPQFHam8MJA[/quote] por mas que no me la detecte cuando la conecto por el com 1?[/quote] Pues si, has como si no tuvieras ninguna impresora física e instala una generic text only manualmente, después abres un bloc de notas y mandas a imprimir cualquier texto seleccionando esa impresora, Ojo: tienes que estar seguro que el puerto serial que estas conectando físicamente es realmente el com1 y no com2 o com3 etc. Y despues de instalar el generico, te metes en sus propiedades y verifica que se haya instalado en el com1 o si no está lo cambias al com1[/quote] Aquí te envío la secuencia, aunque tengo win7 es muy parecido al win10
JhonRiv
JhonRiv
307
Ya pudiste solventar?
dieguinkv
[quote="JhonRiv"]Ya pudiste solventar?[/quote] realizo todos los pasos y dejo abierto el cuadro para ver si desde el block de notas se envian los datos a la impresora y figura el documento desaparece como si imprimiero pero la impresora no realiza ninguna funcion
JhonRiv
JhonRiv
307
[quote="dieguinkv"][quote="JhonRiv"]Ya pudiste solventar?[/quote] realizo todos los pasos y dejo abierto el cuadro para ver si desde el block de notas se envian los datos a la impresora y figura el documento desaparece como si imprimiero pero la impresora no realiza ninguna funcion[/quote] Ok bien, entonces tienes que revisar cual es el numero COM real al que está conectado esa impresora. Ese puerto COM es de una PCI que instalaste o es el que viene con la tarjeta madre? Puedes enviar una captura de pantalla del administrador de dispositivos?
JhonRiv
JhonRiv
307
Bien, pero veo los dos puertos COM y dices que el COM2 lo esta usando el scanner y si funciona correcto... Pero físicamente tienes esos 2 puertos soldados a la placa o es tarjeta PCI? Otra cosa que veo... Que hay dentro de "Dispositivos de software"? no es un controlador por instalar?
dieguinkv
[quote="JhonRiv"]Bien, pero veo los dos puertos COM y dices que el COM2 lo esta usando el scanner y si funciona correcto... Pero físicamente tienes esos 2 puertos soldados a la placa o es tarjeta PCI? Otra cosa que veo... Que hay dentro de "Dispositivos de software"? no es un controlador por instalar?[/quote] claro.. el scaner lo toma igual desconecte el scaner ahora.. los dos puertos estan soldados a la placa en la foto te muestro los dispositivos de software... epson no tienen como hasar una funcion como el testf?
dieguinkv
[quote="JhonRiv"][quote="dieguinkv"][quote="JhonRiv"]Ya pudiste solventar?[/quote] realizo todos los pasos y dejo abierto el cuadro para ver si desde el block de notas se envian los datos a la impresora y figura el documento desaparece como si imprimiero pero la impresora no realiza ninguna funcion[/quote] Ok bien, entonces tienes que revisar cual es el numero COM real al que está conectado esa impresora. Ese puerto COM es de una PCI que instalaste o es el que viene con la tarjeta madre? Puedes enviar una captura de pantalla del administrador de dispositivos?[/quote] si igual me resulta rato que diga papel disponible "carta"
