Problemas con el Sonido
Edwin Escalante
hace 20 años
hace 20 años
Cada vez que escucho musica y hago otros trabajos, al bajar o subir la barra de direcciones el sonido se distorciona, que puedo hacer o que necesito.
angimo9
angimo9
98
hace 20 años
hace 20 años
hola, dependiendo de la maquina que tengas te recomiendo mas memoria ram. Saludos
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 20 años
hace 20 años
hola: sucede que debés tener pocos recursos, y si hacés varias cosas a la vez, se producen pequeñas fallas, que en el sonido se notan mucho, lo que dice arriba el colega es correcto , con más recursos (por ejemplo más RAM) se podria solucionar...si lo que escasean son tus recursos ($$$) probá utilizar reproductores sencillos (que consuman pocos recursos) y tambien podrías probar apagando programas que no vas a utilizar mientras escuchás música ...supongamos MSN, yahoo, antivirus (sino estás conectado a internet), etc. de éste modo la placa de sonido dispone de más recursos para efectuar su tarea sin fallas. saludos. PD:éste asunto de los recursos vale para cualquier aplicación que quieras ejecutar....más programas tenés prendidos = menos recursos.
Edwin Escalante
hace 20 años
hace 20 años
tengo una PIII 800 Mhz 320 Ram eso no es suficiente?
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 20 años
hace 20 años
si, parece suficiente, salvo que la placa de sonido , en sus requisitos, pida más que éso , aunque me parece muy dificil. probablemente tengas algun conflicto con los drivers, y/o con las IRQ...yo desinstalaria los drivers y la placa y la volveria a instalar ...a ver si se corrige el problema. saludos
hnoe_41
hnoe_41
44
hace 20 años
hace 20 años
que tipo de distorciones explica por fa se mas detallista con tu problema para poder darte una solucón.. hnoe_41@hotmail.com
alejandrus77
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigo, en principio podrias probar mover o chequear si estan bien las conexiones que van de la ficha que sale de la placa de sonido a los parlantes ...o las de los parlantes (por ahi estan mal los cables) y si crees que los cables del parlante y/o la ficha de salida de la placa estan bien, proba bajandote drivers actualizados de tu placa de sonido, espero que te sirva, saludos!!
Jorge Luis colonio Diaz
hace 20 años
hace 20 años
por siacaso por que no lo lavas la placa con vencina que pueda que se solucione suerte
