problema con mother, disco o no se q sera
millo
millo
4
hace 20 años
hace 20 años
tengo una pentium III 850, con una mother soyo 7vba y windows NT. la maquina arranca bien, pero por ahi cuando carga el SO se queda colgada, por ahi tas laburando con cualquier aplicacion y se cuelga, o simplente antes de iniciar la sesion se queda elada baje el programita para chequear el disco y supuetamente esta bien, lo formatee a bajo nivel, reinstale todo y sigue el error, lo raro es q tengo el mismo desperfecto en 2 maquinas con la misma mother. estuvieron fuincionando bien durante mucho tiempo y de golpe les agarro la loca. el cooler se ve q gire bien, asi qn o tengo se q sera me podrian tirar alguna idea, gracias
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 20 años
hace 20 años
hola: no tengo mucha experiencia con win NT....pero se me ocurren 2 cosas fundamentales...si el problema es de los discos con formatear no hacemos mucho...a lo mejor seria bueno hacer una "exploracion de superficie", para marcar e inutilizar los posibles sectores dañados del rígido...lo podes hacer con el disco de inicio de win98...o con el HDD Regenerator ( que tiene la propiedad de volver a magnetizar sectores defectuosos)...tambien podrias eliminar las particiones y volver a crearlas...otra cosa seria borrar los settings del setup y empezar de cero, poniendo los valores por default, ir corrigiendo, y guardar los cambios. si bien no tendo detalles de las placas de video, sonido, etc, en principio seria bueno que las retires para descartar problemas con ellas (menos la video Obvio) y no estaria demas verificar si la memoria Ram está colocada y funcionando correctamente, podrias probar con alguna prestada. saludos
Milton Ramirez Aguilar
hace 20 años
hace 20 años
El problema lo puedes estar teniendo en los filtros que estan cerca al procesador estos deben de estar con fugas (inchados) debes de cambiarlos para que no tengas problema yo tuve una placa con los mismos problemas y era el problema de filtros espero que te sirva de algo mi experiencia :)
millo
millo
4
hace 20 años
hace 20 años
q tal? instale otro disco en la maquina e intente instarlos y volvio a tener errores, entonces ya se puede descartar q el problema venga por ahi. en cuanto a la memoria la voy a probar mañana otra para ver q pasa. el tema de los filtros, a q le llamas filtros? pq no se q sos, seran los capacitores?, asi me fijo tambien en ese detalle. lo que me resulta rarisimo es q las 2 maquina comenzaron a tener el mismo problema
Victlan
Victlan
81
hace 20 años
hace 20 años
saludos amigo me parece que si se estan dañando en serie se te viene unproblemon... no te esta faltando un manteniemiento total a tus equipos.. probablemente tengas problemas con la temperatura del procesador o la fuente no sol basta con que giren los ventiladores-...... y por lo que puedo deducir es tu servidor... osea que chambea duro.. sugiero que le des un mantenimiento total y luego pasas la voz... saludos y suerte ...
hace 20 años
hace 20 años
con respecto a los filtros (condensadores) ya se vio en este foro yo por experiencia personal puedo decir que si tienes una placa con concensadores en buen estado puedes sacarlos y reemplazar en la placa donde estan dañados, o sino compra otros condesadores que sean comeciales es decir en una placa ibm tenia filtros del valor de 3900 uf y de valor de tension no recuerdo pero cuando fui a compralos estos no son comerciales y les puse condensador de 4700 uf que es comercia y ya tiene mas de una año y mi cliente no reporta ningun problema espero que te sirva de algo mi experiencia. Milton
Anonymous
Anonymous
1.265
hace 20 años
hace 20 años
Aclaración: A lo que ustedes le llaman filtros o condensadores, en realidad son capacitadores o capacitores, ya que no condensan nada ni filtran, son una especie de bateria que lo que hace es dar la energia suavemente, no toda de golpe porque podria dañar algo.
millo
millo
4
hace 20 años
hace 20 años
pregunta tonta, si esta muerto un capacitor, la maquina arrancaria andaria un rato y despues se cuelga? o directamente si esta muerto no deberia arrancar?
Anonymous
Anonymous
1.265
hace 20 años
hace 20 años
Puede pasar las dos cosas, a mi al principio se me apagaba y luego no prendia.
Anonymous
Anonymous
1.265
hace 20 años
hace 20 años
Desarma la fuente fijate en la mother que no tenga capacitores quemados, los capacitores son como unos cilindritos con una tapita gris arriba. Si es ese tu problema fijate en http://www.badcaps.net que hay una informacion excelente. Si un capacitor esta quemado, se ve que esta como hinchado desde arriba, desde los costados y aveces se inclinan porque explotan desde abajo, lo importante es que tienen que estar derechitos y en la parte de arriba, bien planos, porque si tiene una lijera hinchazon hay que cambiarlo por otro igual pero de mejor calidad. Mi mother tenia cuatro capacitores quemados y mi fuente dos. Con paciencia, un soldador y los capacitores correspondientes se puede hacer perfectamente. Esto de los capacitores puede ser porque vino una cantidad muy grande de capacitores malos y ningun fabricante se salvó, solo compraban cualquier marca porque en esas epocas ninguno daba problemas y ademas que los componentes de una computadora cada vez calientan mas, si el procesador necesita mas poder, los capacitores deben ser mas grandes. Lo mismo para la fuente, si las demas partes consumen mas, la fuente debe dar mas.
MELVIN
MELVIN
187
hace 20 años
hace 20 años
Saludos. Sólo a modo de aclaratória. Lo que dicen sobre los filtros (capacitores) es verdad, pero ten en cuenta que al cambiar uno de ellos debes respetar su capacidad que viene en faradios "mf" ya que este valor ya está calculado para que trabaje en el circuito en donde trabaja, por que en la mayoría de los casos los capacitores no trabajan solos, si no en conjunto con resistencias, bobinas, cristales y otros capacitores. Lo que si puedes jugar es con el voltaje de trabajo, este valor nunca puede ser más bajo del de trabajo, sino consigues del mismo voltaje puede ser de más valor. Si tienes en cuenta estos tips puedes hacer los cambios de filtro con confianza Y NO CAMBIARLOS POR OTROS ASÍ NO MÁS. Ah, también hay otro valor que es el de temperatura que algunos vienen para trabajar con más alta temperatura (muy conveniente). Espero que te sirva.
