Laptop samsung se calienta el jack de carga y se apaga
PakoMc
PakoMc
6
Hola muy buen día, antes que nada gracias por echarle un vistaso a mi pregunta tengo problemas con mi laptop samsung NP-RV411 lo que pasa que cuando le conecto el cargador para encenderla parece estar todo bien comienza a encender y todo pero llega un punto "siempre es en un punto de inicio diferente" se paga y le desconecto el cargador y la punta del mismo y el jack de carga están super calientes, Le quite la batería pensando que era la del problema pero esto sigue, tambien le conecte el cargador pero sin encenderla y no se calientan al parecer solo se calinta cuando la enciendo, asta el momento son las unicas pruebas que he hecho espero que me puedan ayudar, de ante mano muchas gracias saludos
SoporteTécnicoPC
Saludos Tienes que verifica el estado de cargador y conector. Te recomendaría probar con otro cargador totalmente compatible al original del equipo; pues si no lo es, puede ocasionar lo que te está pasando. O que, aunque sea el original, esté malo. Un abrazo
