Como activar/desistalar icono oculto del DeepFreeze v. 7.00
Josexdpc
Ya probe conbinacion de teclas Ctrl+alt+sift+F6 y no pasa nada Cuentas con diferentes Usuarios Programas Antideepfreezer hasta la version 6 El mensaje que aparece siempre es "No se puede cargar la configuración de Deep Freze. El Programa de inicio de sesión no estará disponible." Agradezco cualquier aporte, no quisiera formatear mi pc, se los agradeceré... Mail editado. Reglamento.
simpe22
simpe22
918
Reinstala el deep freeze y volve a intentar.
Josexdpc
Agradezco tu comentario pero no funciona, e ingresado a C: \ Archivos de programa \ Faronics \ Deep Freeze \ Install C-0 \ $ DF FrzState2k y tampoco funciona el mensaje que aparece es "No se puede cargar la configuración de Deep Freze. El Programa de inicio de sesión no estará disponible" Necesito su ayuda, gracias
SoporteTécnicoPC
Tienes que ejecutar el instalador; y no le das instalar si no des instalar / pones la clave / y se des instala. Saludos
Josexdpc
Ya lo realice ejecute el instalador para ver si me pide la contraseña y desinstarlo, ya que yo si se cual es la contraseña pero al ejecutar el instalador me aparece un mensaje que dice Deep Freeze Standar debe deshabilitarse antes de poder instalar / desinstalar. Y para deshabilitarse tiene que aparecer el icono en la barra de tareas a la par del reloj ya realice conbinacion de teclas "ctrl+alt+sift+F6" e ingrese a C: \ Archivos de programa \ Faronics \ Deep Freeze \ Install C-0 \ $ DF FrzState2k Ayuda
Josexdpc
Tengo un problema con mí comuputadora la cual no deseo formatear, ha desaparecido el icono para descongelar Deepfreeze 7.0.020.3172 de la bandeja de Sistema Ya probe conbinacion de teclas Ctrl+alt+sift+F6 y no pasa nada, El Icono de Congelar y Descongelar no aparece Programas Antideepfreezer hasta la versión 6 El mensaje que aparece siempre es "No se puede cargar la configuración de Deep Freze. El Programa de inicio de sesión no estará disponible." Agradezco su ayuda. Tambien he probado entrar a modo pruebas de errores y desactivar los servicios del Deep Freeze pero no aparece el icono del Deep Freeze
sebas3103
Hola MIira lo primero que tienes que hacer es presionar Control+Alt+F6 y te va a salir una ventana donde tienes que poner la contraseña que le proporcionaste cuando lo instalaste y de ahi te va a salir la opcion para desactivarlo, lo siguientes que tienes que hacer es desactivarlo , de ahi reinicias la PC y lo desinstalas. Ahora si tu problema es que no tienes la contraseña pues la cosa se complica un poco mas , pero tiene solucion, no te preocupes, pues mira estos son los pasos para desinstalar el Deep Freeze sin tener el Password , pero ten cuidado con esto : 1- Reinicias la PC y entras en Modo a prueba de fallos (Presionas F8 cuando arranca la PC). 2- Una vez dentro del modo a prueba de fallos vas a menu inicio, y seleccionas ejecutar, luego en la ventana que te sale pones msconfig y le das enter. 3- De ahi seleccionas la pestaña Inicio y desactivas el Deep Freeze (le das click en el cuadrito de su izquierda) el Deep Freeze aparece como DepFrz. 4- Luego reinicias la PC y entras en modo normal, y ya tendras el Deep Freeze desactivado, listo para desinstalar sin necesidad de tener la contraseña.
simpe22
simpe22
918
tendras que borrar todos los archivos del programa desde modo seguro. Habilita las carpetas oculas y los archivos de sistema
SoporteTécnicoPC
Inicio / Ejecutar / escribes: msconfig / Aceptar / Servicios / desactivas [ ] DF5Serv / Aplicar / Aceptar / Reiniciar. Si no te funciona, prueba lo mismo entrando en modo seguro. Un abrazo
