Pantalla azul
Elenamexia190695
La verdad no se nada de computadoras, mi lap empezo a hacer un ruido extraño (pero no del abanico) se congelo, se puso la panalla azul y luego una pantalla negra con letras y decia algo del sistema operativo, la quiero prender pero no se si se dañara el disco duro (eso me dijo un amigo que podia ser, por el ruido qie hace) quiero saber si la prendo o que? Ya que la informacion que tengo ahi es mucho muy importante, estaba usando un programa para modelacion de 3d y mañana es mi examen :( ayudaaaaa!!!!
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes prueba encendiéndola pulsando f5 y entra en modo seguro así si funciona podrás salvar la información de tu examen comenta resultados un saludo cordial ok.
wildog88
Amigo salvador tu comentario esta bien ... pero creo que te has equibocado con respecto a la tecla correcta, para windows 7 y anteriores es la tecla F8, en caso de windows 8 y 10 tiene que usar un disco de instalacion de win (correspondiente a la version instalada) Elenamexia, por lo que dices, dependiendo el sonido es posible que sera al disco duro el causante de el fallo, de ser un sonido intermitente y constante al arranque del ordenador puede tratarse de un daño fisico en el disco y a menos que el dinero no sea problema sacar la info del disco tendra que hacerse en un servicio tecnico especializado en recuperacion de datos... esperemos que no sea tu caso Si la recomendacion del amigo Salvador te funciuona (recuerda que es F8) el disco no esta muerto del todo y una ves en el modo seguro de windows aplicale al disco un chkdsk y deberia solucionar el problema (esto soluciona la mayoria de los problemas a nivel de archivos de sistema) Cuentanos como te va y si necesitas mas ayuda escribe ... seguro encontramos una solucion
raigomaru
podria ser que este activo el soporte nativo sata, intenta entrando al BIOS y desactivalo. Hay un aopcion facil de rescatar datos de un DD (disco duro) y es sacandolo de tu maquina y metiendolo a un gabinete a su medida, revisarlo desde otro pc, prueba tambien como otra opcion un live cd.
