No puedo instalar driver... probe de todo... ideas?
AlexLTR
AlexLTR
67
Buenas! Como va? Los vengo a molestar con algo que no puedo creer jaja. A ver si a alguno le cae alguna idea. Tengo una PC armada con XP (desde la que escribo), y ya el año entrante estoy armando una nueva. El tema es que tengo que estirar esta hasta febrero si o si, porque me tengo que ir de vacaciones (mi sra. trabaja en la costa, no hay alternativa). La cosa es que un dia me quede en la PC hasta tarde, la apague y me fui a dormir, normal. Al otro dia, la voy a prender y me arranca en 640x480 :O. No entendi nada. Tengo un SyncMaster 933, la resolucion que estaba usando (y siempre use desde que arme esta PC) 1360x768. La placa de video es una NVIDIA 7600 GS de MSI (NX7600GS-E). Siempre con los ultimos drivers instalados. La cosa es que donde tocaba ya sea la resolucion, o cambiar la aceleracion por hardware, o lo que fuese, se iba a una pantalla de simbolo de sistema, quedaba ahi, y al rato me tiraba sin señal el monitor, y no habia otra que reiniciar. Si la reiniciaba en modo a prueba de fallos, y cambiaba la resolucion ahi, no habia problema, lo mismo si tocaba la aceleracion por hardware. Pero en modo normal, pasaba eso. Me dije, bueno, instalemos Windows 7 (que ya habia instalado una vez, pero de cabezon lo borre y volvi al XP), a lo que la instalacion empezaba, pero al iniciar Windows 7 para finalizar la instalacion, se reiniciaba. Me decia algo de TimeOut exceed for Display Driver, o algo asi. Empece a intentar instalar con Hirens Boot, indicando el driver actualizado para la placa y windows 7. Lo mismo. Volvi a formatear, e instale XP SP3 de 0. Todo perfecto, la instalacion termino sin problemas. Al finalizar la instalacion, procedo a instalar los drivers. Todo perfecto, hasta que instale el driver de la placa de video. Cuando inicio XP con VGA Save, me inicio en 800x600, pero con el driver de NVIDIA, no hay caso, se queda en 640*480 y no hay manera de sacarlo de ahi, se tilda. Si le tildo que reinicie para cambiar el modo de video, nunca inicia, y me tira que no hay señal, por lo que tengo que reiniciar y entrar con VGA Save de nuevo. Baje el driver original de la placa, de la pagina de MSI, el primero que salio. Nada. Baje el segundo driver oficial de MSI, nada. Baje el NiBiTor (NVIDIA Bios Editor), con este vi el VBIOS cargado en la placa, y me baje el ultimo de MSI, pero no lo actualice porque NiBiTor me dijo que el VBIOS estaba integro. La BIOS del mother (TForce 550) esta actualizada a la version 6.0 (la ultima), dado que uno de los ultimos updates que hice fue cambiar el procesador, y coloque el mas alto que acepta este mother. Actualmente estoy con VGA Save en 1024*768, dado que en 640*480 es imposible hacer nada, por lo que desinstale todos los drivers y utilidades NVIDIA que respectan a la placa de video. Por ultimo, saque la placa, la limpie, limpie los contactos, y nada. Creo que no me olvido de nada, alguien se le ocurre algo? Que cornos esta pasando? Si no anduviera la placa, no andaria con VGA Save tampoco, o no? O al menos no me permitiria utilizar otras resoluciones! En fin, escucho ideas... Y es mas, si tienen alguna manera de editar los modos de video de VGA Save para agregar 1360, bienvenido sea y me sirve de solucion tambien (es para tirar 3 meses nomas).
SoporteTécnicoPC
Amigo, felicitaciones: todo muy bien explicado. Parece que has estado manipulando el bios del equipo... Mi primera recomendación es la siguiente: entra al setup (algunos le llaman Bios), y, con la tecla correspondiente, ponga todo por defecto. Luego, asegúrate de que el disco duro es el primero en el orden de booteo, y deshabilita la disquetera donde quiera que la veas. Luego, con la tecla correspondiente, guarda los cambios. Un abrazo
Gustavodipre
Estimado: Aparentemente tenes problemas con la aceleradora de video. Te recomiendo que la extraigas y pruebes con video onboard de la placa. y revises la aceleradora, capacitores agotados. Soldaduras con grietas etc. Lamentablemente ese tipo de problemas son comunes con las aceleradoras de video. éxitos. Gustavo di Pre
AlexLTR
AlexLTR
67
[quote="gustavodipre"]Estimado: Aparentemente tenes problemas con la aceleradora de video. Te recomiendo que la extraigas y pruebes con video onboard de la placa. y revises la aceleradora, capacitores agotados. Soldaduras con grietas etc. Lamentablemente ese tipo de problemas son comunes con las aceleradoras de video. éxitos. Gustavo di Pre[/quote] Hola gustavo,como estas? La TFORCE 550 no trae video onboard. Busque como loco para tener una placa sin video onboard. Y la encontre, es muy buena mother, chipset NVIDIA tambien. Revise los capacitores cuando limpie la placa, voy a revisar las soldaduras a ver como estan. A simple vista no note nada, pero por ahi, hilando fino, quien dice!! Gracias!!
Gustavodipre
Muy bien colega. Seria conveniente conseguir alguna aceleradora prestada y probar. Con respecto a los capacitores, muchas veces parecen estar funcionando a la perfección, inclusive efectuando mediciones con un capachek aparentan estar bien, pero se agotan y arrojan problemas. Si continua la falla cambia dichos capacitores por unos nuevos, no son caros. Éxitos.-
AlexLTR
AlexLTR
67
[quote:4b4c91a6bb="SoporteTécnicoPC"]Amigo, felicitaciones: todo muy bien explicado. Parece que has estado manipulando el bios del equipo... Mi primera recomendación es la siguiente: entra al setup (algunos le llaman Bios), y, con la tecla correspondiente, ponga todo por defecto. Luego, asegúrate de que el disco duro es el primero en el orden de booteo, y deshabilita la disquetera donde quiera que la veas. Luego, con la tecla correspondiente, guarda los cambios. Un abrazo[/quote:4b4c91a6bb] Hola como estas? La BIOS la actualice hara 8 meses, sin problemas. Ya volvi todo a default y el floppy siempre deshabilitado, dado que no tengo jaja. El orden de encendido es disco duro de booteo, y todo lo demas en disabled. Tambien probe, desde el setup, aclarar que la placa de video esta en el slot de PCI Express. Pero fue como si nada. Gracias de todas maneras!
