ipcam conectada por cable se desconecta sola
coldd
coldd
136
hola Esta es la ipcam que conectada a la pc desde unos 30 metros de distancia por un cable de red se pronto interrumte su transmision a la pc a veces retorna la transmision A veces desconecto y vuelvo a conectar la ficha del cable de la ipcam que va al router y a veces tambien asi retorna la transmision ¿Que es lo que está fallando?
coldd
coldd
136
hola veré si puedo instalar este programa que me recomienda = Search Tool o IP Camera Tool la alimentacuion de red electrica enciende perfectamente la luz azul de la ipcam y el cable de red va a un router
coldd
coldd
136
hola he notado que IP Tools Versión 2.70 es un programa pago y no gratis , igualmente lo decargué como version de prueba Vere como sigo con lo que usted me recomendó hacer con el
Tecnico Comfamiliar
Buenos dias espero que esto le funcione. 1. Si está la cámara conectada por WiFi, verifique el apartado Configuración WiFi y su Solución de problemas. 2. Asegúrese de que la cámara recibe alimentación eléctrica: *Conecte la cámara al adaptador de corriente eléctrica *Si la cámara o adaptador disponen de luces, verifique que se encienden *Si tiene otra cámara, intercambie el adaptador de corriente con ella 3. Asegúrese de haber conectado la cámara con el cable de red al router y no directamente a un ordenador. 4.Re-instale o abra la versión más actualizada del programa Search Tool o IP Camera Tool, si el cortafuegos o el antivirus se lo solicita, facilite todos los permisos al programa (Red pública y red Privada). 5. Pruebe a conectar directamente la cámara a un ordenador mediante el cable de red. Aunque no se pueda acceder a la cámara con este sistema, si se muestra alguna información en IPCAMERA TOOL, indica que funciona correctamente y habrá que buscar otra causa. Espero que alguno de estos 5 puntos le haya funcionado. Porfavor responder
coldd
coldd
136
hola he conectado el cable de red de la ipcam directamente en el ordenador :( pero no sé adonde buscar la informacion en el IP Tolls 2.70 que corresponde a la ipcam ¿Podría indicarmelo por favor?
coldd
coldd
136
Hola Tecnico Comfamiliar no me respondistes nad , emtonce te cuento que el soporte tecnico online de Trendnet me avisaron de reinstalar el firmware de la camara y luego resetearla con un alfiler en un agujerito que esta tiene, y como resultado de esa accion la cual llevé a cabo , veo que ya hace mas de 3 hrs que la conexion no se perdió
coldd
coldd
136
Anduvo bien toda la tarde , pero al anochecer se interrumpió y esta mañana recien pude conseguir video en la ipcam tras sacar y volver a colocar la ficha RJ45 en la ipcam A veces recupero la conexion sacando y poniendo la ficha RJ45 en el router En el puerto de mi ipcam , que aparece 2 veces en la lista de conexiones indica esto:
coldd
coldd
136
Hola Tecnico Comfamiliar me parece que de esos 5 puntos a los que refirió le faltó uno y que creo que es el del caso mio, o sea asegurarse de que el cable de red esté en buen estado. Por lo que veo algo anda mal en el cable o en la ficha RJ45 que va a la ipcam .
Tecnico Comfamiliar
Hola Porque no intenta de conseguir otro Cable ethernet para poder sacar la conclucion de que si sea el cable el que esta fallando.
coldd
coldd
136
Ja ja son como 30 metros de cable de exterior que tengo colocados intentaré descubrir si la falla esta en el metro de utp que le habia agregado al cable de exterior el cual no alcanzaba a llegar a la ipcam lo uní soldando los hilos del utp
Tecnico Comfamiliar
Cuando lo soldó si se fijo que quedaran bien ? de pronto ese podría ser la falla
coldd
coldd
136
No tenía los medios para asegurarme de eso ,pero la ipcam funciona , asi que estaba conforme , pero es posible que las soldaduras en algun hilo se haya aflojado , pienso sacar ese metro de cable utp de interior que había agregado y volver a soldarle al del exterior otro metro del mismo cable exterior
Tecnico Comfamiliar
si yo creo que es mejor que vuelva a soldar y verificar que este bien.
